Autor Tema: PIC16F887 ENSAMBLADOR, PROGRAMA DE PRUEBA  (Leído 6627 veces)
Desconectado isaigv
« en: 19 de Enero de 2017, 21:02:03 »
Hola a todos, tengo un problema con el pic16f887, hay cosas que no comprendo bien, por ejemplo como configurar correctamente los bits de configuración. Yo realice un programa de prueba, donde solo requiero encender y apagar un led, pero la verdad es que despues de programar el pic no realiza ninguna funcion. Les dejo el programa de prueba que realice para ver si tengo algun error de programacion o tal vez hay algo que no estoy configurando correctamente. He programado un pic12f629 y el 16f84A. Pero en este no encuentro el problema. Les agradezco su ayuda.
__CONFIG _CONFIG1, _CPD_OFF  & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTOSCIO & _CP_OFF & _DEBUG_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR_OFF
LIST P=16F887
INCLUDE "P16f887.INC"
CBLOCK   0X20
      REGT1
      REGT2
      REGT3
      REGT4
ENDC
ORG 0X20
    BANKSEL PORTA ;
    CLRF PORTA ;LIMPIA PORTA
    BANKSEL ANSEL
    CLRF ANSEL ;SELECCIONA COMO DIGITALES I/O
    BCF STATUS,RP1 ;BANCO 1
    BANKSEL TRISA
    CLRF TRISA ;PUERTO A COMO SALIDA DE DATOS
   BANKSEL PORTB ;
   CLRF PORTB ;Init PORTB
   BANKSEL TRISB ;
   MOVLW B'00000000'
   MOVWF TRISB
   BANKSEL PORTC ;
   CLRF PORTC ;Init PORTC
   BANKSEL TRISC ;
   MOVLW B'00000000'
   MOVWF TRISC ;and set RC<7:
   BANKSEL PORTD ;
   CLRF PORTD ;Init PORTD
   BANKSEL TRISD ;
   MOVLW B'00000000'
   MOVWF TRISD ;and set RD<7:4,1:0>
   BANKSEL PORTE ;
   CLRF PORTE ;Init PORTE
   BANKSEL ANSEL ;
   CLRF ANSEL ;digital I/O
   BCF STATUS,RP1 ;Bank 1
   BANKSEL TRISE ;
   MOVLW B'00000000'
   MOVWF TRISE
    BANKSEL OSCCON
;    BCF      STATUS,RP0
 ;   BCF      STATUS,RP1
  ;  BSF      STATUS,RP0
    MOVLW   B'01100111'; SE SELECCIONA OSCILADOR INTERNO 4MHZ
    MOVWF   OSCCON
    MOVLW   B'00001111'
    MOVWF   OSCTUNE; CALIBRACION
    BANKSEL PORTA ;
INICIO
   MOVLW   B'11111111'
   MOVWF   PORTA
   MOVWF   PORTB
   MOVWF   PORTC
   MOVWF   PORTD
   MOVWF   PORTE
   CALL    RET1S
   MOVLW   B'00000000'
   MOVWF   PORTA
   MOVWF   PORTB
   MOVWF   PORTC
   MOVWF   PORTD
   MOVWF   PORTE
   CALL    RET1S
GOTO INICIO
RET1S   MOVLW   0X01
      MOVWF   REGT1
LOP4   MOVLW   0X1A
      MOVWF   REGT2
LOP3   MOVLW   0X5E
      MOVWF   REGT3
LOP2   MOVLW   0X6D
      MOVWF   REGT4
LOP1   DECFSZ   REGT4
      GOTO   LOP1
      DECFSZ   REGT3
      GOTO   LOP2
      DECFSZ   REGT2
      GOTO   LOP3
      DECFSZ   REGT1
      GOTO   LOP4
RETURN
END
Re:PIC16F887 ENSAMBLADOR, PROGRAMA DE PRUEBA
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2017, 21:04:29 »
No repitas los mensajes, va en contra de las reglas del foro.
Y aca ya te respondi a tu pregunta:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27913.msg393962#msg393962
El codigo que te pase funciona, sino debes tener algo mal conectado.
Desconectado isaigv
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2017, 21:14:22 »
Muchas gracias, y disculpa por repetir. Sobre el codigo que me enviaste, al construirlo en MPLAB, me marca error con los bits de configuración. Los que me dan error son, fosc, WDTE, BOREN y BORD4V.
En mplab ya he seleccionado previamente que estoy usando el pic16f887.
Sabes cual podria ser el problema?
« Última modificación: 19 de Enero de 2017, 21:18:23 por isaigv »
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2017, 21:53:56 »
Tal ves tu version no sean exactamente esos nombres. Yo a esos FUSES los cree directamente con el generador que posee MPLABX.
Para saberlo con exactitud, deberias abrir el P16f887.INC y al final estan todos los FUSES, ahi te dice tambien cuales son de CONFIG1 y cuales de CONFIG2
Desconectado isaigv
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2017, 15:58:23 »
Hola, killer, muchas gracias, es como lo decias, en la libreria del PIC me indica los bits de configuracion. Ya lo hice funcionar, me sirvio muchisimo tu ayuda.
