Autor Tema: como se comunican los medidores de consumo electrico!!??  (Leído 4415 veces)
Desconectado xxopiumxx
« en: 22 de Enero de 2017, 13:30:34 »
hola muchachos,
ayer con hablando con un amigo nos surgió esta duda: cómo comunican los medidores de consumo hogareños los valores registrados al proveedor del servicio?
claramente no tienen un ejército de monos pasando casa por casa.
por otro lado dudo que aparte de las líneas de potencia vengan dos cablecitos de comunicación; aún si fuera un bus sería una tonelada de cable.
será un sitema como el viejo X10?
saludos!
Re:como se comunican los medidores de consumo electrico!!??
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2017, 13:48:36 »
Aca donde vivo es asi. La mayoria de los medidores son analogicos, y si son digitales hay una persona que pasa a relevar la lectura en cierta fecha del mes.
La unica forma de comunicacion que vi es infrarojo al medidor, como para relevar la lectura y no depender de una persona. Pero seguimos con el metodo de que una persona tiene que pasar a buscar la medida.
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2017, 15:11:06 »
En España ahora se están instalando los nuevos contadores digitales inteligentes.
Estos se comunican mediante PLC (Power Line Communications) que utiliza los propios cables de suministro eléctrico para transmitir datos.
Los analógicos los leen manualmente cada 2 meses.
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2017, 15:12:55 »
Este es un contador electrónico:
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2017, 17:23:17 »
Interesante Picuino, eso si, deben tener en otro punto un receptor, me refiero a un receptor por cada transformador.
Desconectado AleSergi
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2017, 17:41:37 »
Seeehhhh....   En Argentina empleamos un ejercito de "monos"  que hacen la lectura de los análogos o con un registrador de los digitales,  empleando ese puerto infrarrojo que tienen,
Ya quisiera pertenecer al ejercito de monos,  especialmente en la provincia de Cordoba,  tienen sueldos de funcionarios. Y trabajan cinco dias al mes nomás.....
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2017, 02:24:56 »
Lo que comentan es que los nuevos contadores digitales, ya no permiten eliminar la limitación de potencia cambiando o puenteando el magnetotérmico general que tenemos en casa, menuda faena, así lo tenemos el 200% de los españoles para evitar que el Estado nos robe más de la cuenta.
En cuanto a la lectura, por lo que se cuenta por internet, sería inalámbrica por GPRS. Otro inconveniente de estos contadores digitales, es que se chivan si usas paneles solares (ya sabemos que por desgracia, en España, el Sol es propiedad del estado, tiene cojones la cosa). Y la guinda del pastel, es que para 2018 todos los contadores ya deben de ser digitales, si o si.
« Última modificación: 23 de Enero de 2017, 02:42:49 por planeta9999 »
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2017, 05:27:34 »
Puentear una llave magnetotermica es algo insensato. A lo sumo lo cambias.
Aca donde vivo la maxima corriente para una casa es de 25A y es lo que te obligan a poner en pilar. Desconozco si otros lugares tendran distintos valores.
Pero 25A para un domicilio es bastante. En los domicilios tampoco se le da importancia al cos phi.
Vos decis que le implementaran una especie de modulo que avize cuando superan el maximo consumo?
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2017, 05:54:33 »
Yo no lo tengo puenteado, lo tengo cambiado por uno de mayor potencia. Aquí se paga según la potencia contratada, lo gastes o no, y si superas esa potencia te salta el magnetotérmico, a mi eso me parece un ROBO y no estoy dispuesto a aceptarlo, como así ocurre con la mayoría de la gente.
En cuanto a la gente que lo puentee, ten en cuenta, que luego hay magnetotérmicos por zonas. En uno de mis pisos, cuando se tuvo que poner todo nuevo para poder dar el alta, se hizo como indica la ley, un magnetotérmico general (sellado por la compañía), y luego para cada grupo su propio magnetotérmico (luces, aire acondicionado, electrodomésticos, etc...), además tengo otro general que va entre el que te pone la compañía y el resto de magnetotérmicos.
Con los nuevos contadores digitales, se acabo, habrá que pagar si o si por potencia contratada, ya te podrán ROBAR con total impunidad. Que algo sea LEGAL, no quiere decir que sea MORAL, y viceversa, la INMORALIDAD del Estado en muchos países es escandalosa, y en España en eso estamos a la cabeza lamentablemente. Yo ante todo, me rijo por el SENTIDO COMUN, me importa 3 pitos lo que diga la Ley, si esa ley es injusta e inmoral.
No, directamente se cortará el consumo, y tendrás que rearmar el contador apretando un pulsador, o desconectar el magnetotérmico y esperar un tiempo antes de volverlo a conectar.
« Última modificación: 23 de Enero de 2017, 06:07:23 por planeta9999 »
« Respuesta #9 en: 24 de Enero de 2017, 15:44:50 »
waw, gracias por las opiniones. creo que no quería creer que se hacía a ojo :P
pensaba en algo como lo que comentó PICUINO.
que locura
« Respuesta #10 en: 24 de Enero de 2017, 20:02:39 »
Interesante.
Aca en Argentina hay distintos proveedores por zona, es mas considero a la capital de argentina como una zona "especial" donde pagan muy poco de luz a comparacion de los demas lugares.
Donde vivo como te decia el sistema se divide en monofasico y trifasico, donde se rigen completamente distinto uno del otro. En el caso que nos incumbe que es el domiciliario, la empresa requiere una llave-termomagnetica por parte del usuario puesta en el pilar de un maximo de 25A, sino no te baja la luz al pilar. Ademas de esto hay un fusible aereo pero que seguro debe rondar los 60A.
No se contrata por potencia como vos tenes, sino que aca te cobran segun lo que gastas. En distintos escalones, Si tu consumo es menor a 150KWh mensuales entonces pagas cierta cantidad de plata esa energia, si te pasas te cobran mas, hay varios escalones (creo que 4). De todas formas el factor de potencia no influye sobre el costo total. Hay un costo minimo que es de 20KWh por mas que lo uses o no. Y el costo del cargo "fijo" tambien varia segun la potencia que consumas ese mes.
Considero que tu sistema de pago tambien es un robo, y se parece demasiado a lo que son las lineas de celulares y sus "abonos".
« Última modificación: 24 de Enero de 2017, 20:04:47 por KILLERJC »
