Autor Tema: Consulta sobre altium y ensamblaje.  (Leído 1863 veces)
Desconectado Sir_Egnos
« en: 27 de Enero de 2017, 16:35:32 »
  Ante todo pedir perdón ya que no se que titulo ponerle a este hilo. Estoy haciendo una placa con altium sencilla (quiero usar vista en 3D) y quiero que encima de los componentes vaya una pantalla lcd. Bien hasta aquí todo normal. Mi consulta viene ya que me gustaría saber como se podría hacer que entre la placa y el modulo lcd tenga unos separadores hexagonales, para darle mas realismo.
  Estuve pensando y si modifico la librería (tengo encapsulado 3d), la lcd ya estaría susprendida sobre la placa, pero aun asi no se como se pondrían los separadores ya que no son, en teoría un componente ... o quizá si, a lo mejor el tema es que hay que poner un componente que sea en separador en el esquema para que luego aparezca en el pcb .. o quizá solo en el pcb.
  Resumiendo, que soy un mar de dudas.
   Y como lo mejor es preguntar, por si alguien ya hizo cosas similares, que me pueda guiar cuan seria la forma mas fácil de conseguir lo que les estoy diciendo.
   Un saludo y espero haberme explicado bien.
Re:Consulta sobre altium y ensamblaje.
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2017, 09:53:41 »
Yo tanto para los separadores como por ejemplo para los radiadores de los transistores creo el correspondiente modelo 3D y lo incluyo en el esquemático en una zona donde no moleste. De esa forma al leer el esquema desde el pcb siempre se transfieren los módulos (en tu caso separadores). Así nunca se te olvidaría colocarlos en el PCB tya que en este siempre tendrías unos elementos sin posicionar y te darías cuenta.
En fin para estas cosas cada uno me supongo que tendrá sus preferencias y trucos.
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2017, 15:31:19 »
  Gracias, por eso preguntaba, antes de tirarme a la piscina .. ver lo que haceis los demás para intentar que haya agua.
   Gracias por darme tu opinión.
