Autor Tema: Ensayo,curvas y modelo del 12V DC motor 28PA51G  (Leído 2052 veces)
Desconectado DESIDERIO
« en: 30 de Enero de 2017, 08:21:38 »
Hola Cornel06 y Picuino,
Estoy tratando de las curvas de par, de velocidad y de la corriente de arranque del motor que usted habló sobre TODOPIC:
Specification:
Model:28PA51G
Working voltage:12V
No load RPM (before gearbox):8000 rpm
Gear ratio: 51:1
No load RPM (after gearbox): 146rpm@12V
No load current: @ 12V: 0.23A
Stall current:3.6A
Rated torque @ 12V: 10kg.cm (139oz.in)
Encoder Resolution: 13 PPR (663 PPR for gearbox shaft)
Two phase hall encoder
Weight: 270g
Quiero modelar y controlar este motor de corriente continua con SIMULINK y controlarlo en Par y velocidad o posición y velocidad.Para poder hacerlo ,necesito medir o calcular la inductancia del inducido, la resistencia de la inducida y calcular la inercia del motor.
Creo que los ensayos de medidas de corrientes y tensiones en los bornes del motor pueden me permita calcular el valor de la inductancia del inducido.
Necesito de todas las características técnicas,sus medidas y todos los datos útiles sobre este motor de búsqueda.
Muchas gracias
DESIDERIO
« Última modificación: 30 de Enero de 2017, 08:25:56 por DESIDERIO »
