Autor Tema: chip smd y comun , para circuito impreso  (Leído 1808 veces)
Desconectado elñato
« en: 02 de Febrero de 2017, 21:42:52 »
hola habia pensado hacer unas placas, mandar a hacer.
de un chip comun, uno de 4 OP .
y pense para darle versatilidad a la placa hacer el impreso para que acepte el integrado  comun ,el clasico, pero tambien SMD...
pero claro....
el comun va lado componetes.
el SMD va lado cobre......
y ambos tienen la misma configuracion de pies, no los hicieron los SMD pensando en mi .
alguien tiene un clasico SMD  como para hacer la sigueiente prueba :
se coloca de el lado cobre, pero con las patas para arriba ... y se les dobla un poco las patas para que toquen el cobre ... .¿ es viable ??
gracias.
Desconectado AcoranTf
Re:chip smd y comun , para circuito impreso
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2017, 22:27:30 »
Lo que indicas, puede ser viable y ademas hay mas opciones. Yo a veces, por distintos motivos he puesto algun CI DIL, el que tu llamas clasico al reves de modo que lo pudiese soldar por el lado de las pistas. Para soldarlo por el lado de componentes simplemente le doblaba las patas de modo que las letras del nombre quedasen pegadas a la placa. Pero hay otra opcion, si diseñas el PCB con ARES, simplemente basta con reflejar horizontalmente el componente para que te lo situe por el lado de las pistas, no se si con otros programas ocurrira lo mismo.
