Autor Tema: voltaje de capacitor de desacoplo  (Leído 2349 veces)
Desconectado jamiroquai
« en: 14 de Febrero de 2017, 23:31:30 »
Buenas noches a todos por aca. He estado leyendo sobre los condensadores de desacoplo, necesarios si trabajamos con CI's, que por lo general se usan de 0.1uF pero como saber el voltaje del condensador? por ejemplo para CI ttl que voltaje de condensador de desacoplo usar? y para CI cmos? gracias por la respuesta que me puedan dar.
Desconectado manwenwe
Re:voltaje de capacitor de desacoplo
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2017, 06:12:20 »
Por norma general el doble del voltaje que vayas a utilizar ya que los condensadores van perdiendo propiedades y si lo pones de voltaje muy cercano al que va a utilizar puede que el dieléctrico no aguante  y el condensador se rompa: por ejemplo, esto es lo que ocurre en las fuentes de PC donde los electrolíticos explotan (aunque no se utilicen como bypass). Otro dato que tienes que tener en cuenta es la temperatura. Y5V para comercial y X5R para industrial son elecciones comunes.
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2017, 06:33:11 »
Otra cosa... el valor del condensador depende de la frecuencia con la que quieras hacer "el backup" por lo que a mayor frecuencia del micro menor valor del condensador. Aunque lo mejor es que pongas siempre los que te recomiende el fabricante del chip en los datasheet o esquemáticos de referencia. Lo de la relación frecuencia/capacitancia no se cumple siempre ya que con encapsulados muy pequeños como 0201 y 01005 el comportamiento del condensador es similar a distintas capacitancias, por eso verás que en micros de bastante frecuencia se utilizan de forma indiferente 10nf y 100nf si el encapsulado es 0201 o menor.
