Autor Tema: Entra en la interrupcion al desconectar la alimentacion  (Leído 1656 veces)
Desconectado franda2005
« en: 15 de Febrero de 2017, 07:48:52 »
Buenas.
En este programa entra en la interrupcion al desconectar la alimentacion. Tengo el pin RB0 a masa, con lo cual al desconectar Vcc no debiera pasar nada, a no ser que vea ruido, no lo se. Me gustaria saber porque y cual es la solucion. Gracias de antemano.
#include <16f876A.h>    //Cabecera con las referencias del PIC
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,NODEBUG,NOLVP,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(A)         //No reconfigura los puertos cada vez que se usan
#use fast_io(B)
#INT_EXT
void interrupcion_RB0()
   output_toggle(pin_b6);
void main()
      static int1 E0,E1,B,A,PS;
      set_tris_a(0xFF);            //Configurar el PortA como Entradas
      set_tris_b(0x3F);            //Configurar el PortB como Salidas
      ext_int_edge(H_TO_L);        // Interrupcion RB0 programada al flanco descendente
      enable_interrupts(GLOBAL);
      enable_interrupts(INT_EXT);
      output_bit(PIN_B6,0);
      output_bit(PIN_B7,0);        //R=0
      while(1)
         B=input(PIN_A0);              //Leer las entradas
         A=input(PIN_A1);
         if (E1 && A || !E0 && !E1)
            E0 = 1;
            E1 = 0;
         if (E0 && !B)
            E1 = 1;
            E0 = 0;
         output_bit(PIN_B7,E1);
Re:Entra en la interrupcion al desconectar la alimentacion
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2017, 15:34:30 »
El codigo no es.. Y tal  ves deberiamos estar viendo un esquema del circuito.
