Autor Tema: Digitool 2017  (Leído 3650 veces)
Desconectado jarubiamena
Digitool 2017
« en: 04 de Marzo de 2017, 08:06:57 »
 Tras mucho tiempo ausente, vuelvo a la carga con un pequeño circuito que combina:
  - Generador de señal cuadrada
  - Medidor de frecuencia
  - Mini analizador lógico
Más información en : http://microcontroladores-cortocircuitos.blogspot.com.es/2017/03/digitool-presentacion.html
Como siempre, se admiten comentarios y sugerencias; es un proyecto abierto
Re:Digitool 2017
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2017, 10:29:41 »
Interesante, esta muy bueno.
Respecto a comentarios me parece genial, que detectar cosas hasta 10Mhz, aunque no se con cuanta frecuencia alimentas el micro. Porque minimo debemos estar hablando de mas de 20Mhz imagino al tener que leer las entradas + detectar cambio en flanco, guardado de datos, etc. O tal ves la frecuencia sea menor a esos 10Mhz.
Como sugerencias no se que decirte, tal ves visualizarlo en la PC y obviar el LCD, lo digo porque es mucho mas simple de manejarse con los datos en una PC que ir mirandolo en el LCD. Pero eso es gusto mio obviamente.
Te felicito por el proyecto.
Desconectado Yoshua
Re:Digitool 2017
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2017, 22:40:09 »
¿Blog eliminado?    :sad:
Re:Digitool 2017
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2017, 22:45:20 »
No habia mucho, simplemente 2 imagenes y un poco de texto
Digitool: Presentación
Introducción
Uno de las herramientas más útiles para el desarrollo con microcontroladores es el analizador lógico. Los hay de todo tipo de precio y prestaciones, aunque últimamente los más populares entre los aficionados son aquellos que se conectan a un ordenador por bus USB; el único inconveniente de estos sistemas es la portabilidad y el tiempo de arranque del ordenador.
El Digitool es una herramienta complementaria al analizador lógico, estando siempre disponible en el cajón, y pudiendo realizar varios tipos de medida de manera rápida. Se trata de una herramienta de diagnóstico rápido para el trabajo con microcontroladores.
El prototipo del Digitool tiene esta pinta:
<!Aca imagenes> 2 para ser exacto
Características
Las principales características son:
- Medida de frecuencia hasta 10 Mhz.
- Generador de señal cuadrada, ajustable en 10 pasos, hasta 1 Mhz. El generador puede funcionar independientemente del modo de funcionamiento de la herramienta.
- Sonda lógica de 4 canales, con 1024 muestras y 1 Msps de frecuencia de adquisición . La adquisición se inicia directamente al pulsar una tecla o por cambio de flanco en cualquiera de las líneas (no seleccionable).
Licencias y responsabilidades.
El código fuente está disponible para su descarga y o modificación; cualquier sistema o circuito basado en el Digitool deberá hacer referencia a la versión original.
El Digitool se ha diseñado para el uso interno del autor y con el ánimo de que pueda ser útil a cualquier aficionado, no siendo adecuado para un uso intensivo o profesional. En cualquier caso, el autor declina cualquier responsibilidad debida al uso de este sistema. Uselo bajo su responsabilidad.
Más detalles en las siguientes entradas.
Detalles tecnicos:
Digitool: Detalles técnicos (1)
Digitool 2017:Detalles técnicos
Estos son algunos de los detalles técnicos del Digitool 2017:
Lenguaje de programación: Jalv2 + librerías Jallib
Microprocesador PIC18F2525 a 32 Mhz (cristal de 8 Mhz +PLL interno), alimentado a 5 voltios
LCD gráfico 84x48 pixels (nokia 3310), alimentado a 3 voltios
El acceso a memoria en el analizador lógico se basa en los registros POSTINC incorporados en el PIC, que aumentan la velocidad de acceso
Comentarios:
     El PLL  del PIC permite trabajar a 40 Mhz, pero las rutinas de gestión del LCD se han declarado incompatibles con esta velocidad. Tan pronto como se encuentre la causa, se hará una actualización del software
Se han decidido usar alimentaciones distintas para el LCD y el microncontrolador para que este último funcione a su máxima velocidad. Una variante de baja tensión (18LF2525) será más lenta.
Y fue lo ultimo que publico..
Las imagenes son estas :
https://2.bp.blogspot.com/-XugyFpMoWWY/WLqbcuVCn7I/AAAAAAAAASw/EWtDzgse23k1mNpUJq3VQVjSmia7pL3qgCLcB/s1600/IMG_20170304_112000.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-_BhjrKpp9VU/WLqb_E4eysI/AAAAAAAAAS4/NI-SfwAUNokZgbj8y_Zg_1MdYJLbfS8DACLcB/s1600/IMG_20170304_112000.jpg
Todo esto sacado del cache de google.
Re:Digitool 2017
« Respuesta #4 en: 25 de Diciembre de 2017, 07:00:42 »
Perdonad por el desastre. El blog se fue a tomar viento cuando empecé a hacerlo en español e inglés.
Aunque no he actualizado el contenido, el blog está disponible en esta dirección. Lo último que he hecho es prepararle una bonita caja, de la que publicaré foto en breve
https://electronics-shortcircuits.blogspot.com.es
