Autor Tema: Sharp GP2D02, no funciona  (Leído 3472 veces)
Desconectado mldavid
« en: 04 de Febrero de 2006, 17:54:00 »
Hola a todos, estoy montando un robot y le he montado un Sharp GP2D02, que te envia la distancia de forma serie por una pata, adjunto el codigo que segun el datasheet tendria que funcionar y no lo hace, me devuelve solo unos.
Adjunto el codigo solo de la parte del sensor.
[BR][BR]#include <16f876A.h>[BR]#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT[BR]#use delay (clock=20000000)[BR]#use fast_io(b)[BR]#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)[BR]#build(reset=0x1, interrupt=0x5)  // PARA NO BORRAR EL BOOTLOADER[BR]#ORG 0x0F00,0x0FFF {}             // PARA NO BORRAR EL BOOTLOADER[BR][BR][BR]#DEFINE SEN_IN   PIN_A4   //AMARILLO Vout del sensor[BR]#DEFINE SEN_OUT  PIN_B3   //VERDE Vin del sensor[BR][BR]void main(void)[BR]{[BR][BR]int8 i,dist=0;[BR][BR]   disable_interrupts(GLOBAL);[BR][BR]   output_bit(SEN_OUT,1);[BR]   delay_ms(1000);[BR][BR]   output_bit(SEN_OUT,0);     // Comienza la medicion[BR]   delay_ms(70);              // Retardo de 70 ms[BR]   while(input(SEN_IN)==0);   // Esperamos que nos responda[BR][BR]   for(i=8;i>0;i--){          //Captura de bits que llegan de mayor a menor peso[BR][BR]      output_bit(SEN_OUT,1);[BR]      delay_ms(1);[BR]      output_bit(SEN_OUT,0);    //Genero el flanco[BR]      delay_ms(1);[BR]      if(input(SEN_IN)==1)[BR]         bit_set(dist,i-1);[BR][BR]   }[BR][BR]   printf("Dis: %u
",dist);  //Me muestra por el ordenador la distacia[BR][BR][BR]}[BR][BR][BR]
A ver si alguien ya lo ha montado y le funciona mejor que a mi. ;)
RE: Sharp GP2D02, no funciona
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2006, 00:38:00 »
He estado revisando el datasheet de ese sensor, y he visto un par de cosas que difieren de tu código:
1- el tiempo que tarda en enviarte cada bit es de 0.2ms, debiendo estar el clock 0.1ms a nivel alto, y 0.1ms a nivel bajo. En tu programa los mantienes 1ms
2- la lectura del bit la deberías hacer cuando subes el pulso, puesto que ese es el punto medio y te garantizas que te entregará un bit estable.
Pongo aquí un par de modificaciones a tu soft y ya nos contarás si funciona:
Codigo:
#use fast_io(b)
void main(void)
  int8 i,dist=0;
  delay_ms(1000);
  delay_us(100);
    delay_us(100);
      bit_set(dist,i-1);
    delay_us(100);
  delay_us(1400);
  printf("Dis: %u
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2006, 03:17:00 »
Gracias nocturno66, pero el codigo continua devolviendome todo unos, voy a ver si consigo otro sensor, es posible que este estropeado.
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2006, 12:27:00 »
Bueno, por fin, esto ya funciona, me dio por comprobar la salida de las patas con el osciloscopio y para mi sorpresa no salia nada, por lo que he cambiado las patas a C0 y C1 y ya esta, gracias nocturno66 por tu tiempo, tu codigo funciona bien.
Por cierto como puedo utilizar la pata A4, siempre da problemas por se colector abierto.
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2006, 13:47:00 »
Ponle una resistencia de Pullup desde la salida del pic a Vdd. Con una de 10K irá bien.
¿Qué tal funciona el sensor?, ¿es preciso?. Estaba pensando en comprar uno: ¿dónde lo has comprado y cuánto te ha costado?
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2006, 14:10:00 »
Lo he comprado en http://www.superrobotica.com/Sensores.htm, son de aqui de España y cuesta 26€+IVA+Portes.
Respecto a la precision, esta bien para robots, pero la medida depende mucho del objeto contra el que choca (con un espejo se vuelve loco), asi como de la luz que haya en ese momento.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2006, 15:22:00 »
M. Nocturno, los de Superrobótica ¿no son los de Mairena del Aljarafe? ¿a 1 Km de tu casa?
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2006, 16:44:00 »
Si, estan aquí al lado, en Gelves.
