Autor Tema: pic 16f877a con 7.5 volt?  (Leído 2513 veces)
Desconectado dario9669
« en: 12 de Marzo de 2017, 21:45:11 »
hola amigos del foro estoy haciendo un proyecto con unos display led 7 segmentos que son de 1.8" los cuales tienen 3 led por segmento y su funcionamiento comienza con 6 volt , lo cual me pone un poco incomodo conectarlos a las patas del pic ya que el pic me entrega 5 voltios en sus puertos de salida , pero investigando y buscando se me ocurrio comerme todo el data del pic y encontre esto en el mismo data del pic , lo que estoy entendiendo es que el pic puede trabajar hasta con 7.5 volt? esto es asi o yo estoy entendiendo todo mal ? copio y pego la info del data  , desde ya un saludo
PIC16F87XA
17.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Absolute Maximum Ratings †
Ambient temperature under bias...-55 to +125°C
Storage temperature ... -65°C to +150°C
Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD, MCLR. and RA4) ......................................... -0.3V to (VDD + 0.3V)
Voltage on VDD with respect to VSS ......................................................................................... -0.3 to +7.5V
Voltage on MCLR with respect to VSS (Note 2) .......................................................................................0 to +14V
Voltage on RA4 with respect to Vss...................................................................................................0 to +8.5V
Total power dissipation (Note 1) ...1.0W
Maximum current out of VSS pin ...300 mA
Maximum current into VDD pin ...250 mA
Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > )... ± 20 mA
Output clamp current, IOK (VO < 0 or VO > VDD) ........................................................................................ ± 20 mA
Maximum output current sunk by any I/O pin...............................................................................................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ..........................................................................................25 mA
Maximum current sunk by PORTA, PORTB and PORTE (combined) (Note 3)....................................................200 mA
Maximum current sourced by PORTA, PORTB and PORTE (combined) (Note 3)...............................................200 mA
Maximum current sunk by PORTC and PORTD (combined) (Note 3) .................................................................200 mA
Maximum current sourced by PORTC and PORTD (combined) (Note 3) ............................................................200 mA
Note 1: Power dissipation is calculated as follows: Pdis = VDD x {IDD - ∑ IOH} + ∑ {(VDD - VOH) x IOH} + ∑(VOl x IOL)
2: Voltage spikes below VSS at the MCLR pin, inducing currents greater than 80 mA, may cause latch-up.
Thus, a series resistor of 50-100Ω should be used when applying a “low” level to the MCLR pin rather than
pulling this pin directly to VSS.
3: PORTD and PORTE are not implemented on PIC16F873A/876A devices.
† NOTICE: Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the
device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those
indicated in the operation listings of this specification is not implied. Exposure to maximum rating conditions for
extended periods may affect device reliability.
Re:pic 16f877a con 7.5 volt?
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2017, 02:21:13 »
Hola dario9669, si lo que resaltas dice exactamente lo que estás pensando, pero parece que no as leído esta partecita, no menos importante:
† NOTICE: Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those indicated in the operation listings of this specification is not implied. Exposure to maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
Y sobre todo lo resaltado en negrita.
Por que, en ves de hacer funcionar el micro de manera arriesgada, no usas simplemente un ULN2003 para controlar el display con la tensión que necesita y listo?
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2017, 11:17:02 »
hola charly , gracias por contestar y abrirme los ojos , si en realidad lo lo tenia muy en cuenta lo de conectarlo a 7,5 volt , fue medio una consulta pero viste que siempre existe una posibilidad de esas que uno no la sabe como que se normaliza un uso y todos seguimos eso , con respecto a los 5 voltios digo , ya tengo hecho el arreglo con un uln2803 , y cambie los displays por anodo comun , ya que mi problema existia por ese motivo que eran catodo comun y entonces los de catodo no se pueden usar con el uln2803 , gracias por el dezasne abrazo
