Autor Tema: duracion de tiempos en pic16f877a  (Leído 2400 veces)
Desconectado jony
« en: 13 de Marzo de 2017, 11:18:03 »
Hola buenas tardes, no se si estoy escribiendo en el apartado correcto o para estos temas hay otro, soy nuevo y no se por donde empezar;
mi pregunta seria si alguno de ustedes les ha pasado que al diseñar un programa para un pic16f877a y simularlo en proteus va a las 1000 maravillas y luego al progrmarlo y probarlo no hace nada lo unico que hace es en una de las patilla a la que le he ordenado que salga una señal de 100 hz sale a una frecuencia de 2 hz aproximado. Pense que podria ser problemas de FUSES pues habia leido que el programador K150 daba problemas con esto, me he comprado un pickit3 y sigue todo igual, agradeciria cualquier ayuda muchas gracias de antemano, saludos
Desconectado Pinolillo16
Re:duracion de tiempos en pic16f877a
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2017, 14:03:00 »
Jony, bienvenido al foro. Primero que nada, con que compilador trabajas? o Es Basic? O asm?
Despues, podrias compartirnos tus fuses, y caracteristicas de tu conexión. Cristal de que velocidad es?
Existe una manera de simular en proteus cargando el archivo que se genera .COF y el mismo proteus te permite monitorear el tiempo exacto entre bucles o instrucciones. Espero nos puedas compartir mas información para poder apoyarte.
« Respuesta #2 en: 13 de Marzo de 2017, 14:11:56 »
Usualmente es problema de los FUSES, porque el Proteus no tiene en cuenta los mismos, como asi tambien no tiene en cuenta el cristal que le pongas.
Desconectado jony
« Respuesta #3 en: 13 de Marzo de 2017, 19:33:51 »
buenas noches , gracias por la pronta respuesta cuando habláis de compilador os referis al programa que uso para programar ? si es así uso ccs  cocompileluego los fuses que uso si no recuerdo mal son xt porque uso cristal a 4Mhz , noput ,nowachtdog y me falta alguno pero ahora no puedo mirarlo, gracias nuevamente un saludo
Desconectado LuisAlexander
« Respuesta #4 en: 13 de Abril de 2017, 22:41:22 »
A mi a pasado , por lo general me olvido de activar el OSC interno
