Autor Tema: Monitor se activa por si solo el menú, reparar.  (Leído 5772 veces)
« en: 15 de Marzo de 2017, 18:27:42 »
Tengo un monitor Packard bell, modelo "Viseo 190w", de vez en cuando se activa solo el menú en pantalla; por lo que he investigado, puede ser humedad en la botonera, la he desmontado y tiene cinco micropulsadores, un led, y algunos zener y resistencias SMD, junto con un conector de seis hilos.
El monitor ha estado junto a una ventana que dá a la calle, es posible que sea humedad, pero quisiera tener una opinión antes de cambiar los cinco botones, no son muy caros, pero son dos cañas menos que me tomo :)
Gracias!!! un saludo.
« Última modificación: 15 de Marzo de 2017, 18:45:23 por micro_pepe »
Re:Monitor se activa por si solo el menú, reparar.
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2017, 20:54:30 »
Hola micro_pepe, no seas pijotero, cambia todos los pulsadores y resuelda los componentes que quedan.
Una ves quitados todos los pulsadores, resuelda los componentes que van a quedar, luego con alcohol limpias toda la placa, si puedes la entibias por el método que más te sea sencillo, esto para que la humedad se quite bien, y por último montas nuevamente los pulsadores nuevos.
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2017, 10:40:16 »
Pues he ido a las dos tiendas que hay en mi ciudad, y uno es más corto y otro más largo, asique trataré de pedirlos en Aliexpress, o juntar un pedido para TME. Cuando los tenga comento resultados.
Gracias!!! Un saludo.
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2017, 09:51:17 »
Pedí los pulsadores, y de momento parece no hacer cosas raras, lo único que aparece un mensaje de "entrada no válida" al arrancar el sistema, pero creo que es más una cuestión de resolución, el monitor averiado tiene menos resolución máxima que el que tenía el PC en el que estoy probando.
