Autor Tema: PUERTA DE GARAGE CON PIC16F84A  (Leído 3335 veces)
Desconectado ejgallardon
« en: 28 de Marzo de 2017, 20:51:14 »
SALUDOS A TODOS;
LES COMENTO DEBO REALIZAR UN PROYECTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
CON UN PIC16F84A, CONTROLAR UN PROCESO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE UNA PUERTA DE GARAGE, UNA DE LAS SEÑALES DIGITALES DEBER SER DE 120 V AC, Y UNA DE LAS SEÑALES ANALOGICAS DEBE SER 4/20mA, DEBE TENER 4 SEÑALES Y EMPLEAR UN CONTROL REMOTO.
AHORA BIEN:
"ESTOY EN VENEZUELA DONDE POCOS MATERIALES PUEDO CONSEGUIR"
TENGO A LA MANO:
1 PIC16F84A
1 MOTOR PASO A PASO DE IMPRESORA
MI IDEA ES:
ES MEDIANTE 3 ENTRADAS , UNA SERA UN PULSADOR O ALGÚN MODULO DEMANDO A DISTANCIA Y LAS OTRAS DOS SON PARA LOS DOS FINALES DE CARRERA DE PUERTA ABIERTA O PUERTA CERRADA, LUEGO TENGO PROGRAMADAS 3 SALIDAS DOS PARA LOS RELES DEL MOTOR Y UN TERCERO QUE CONTROLA UNA LAMPARA QUE PERMANECE ENCENDIDA MIENTRAS SE REALIZA TODO EL PROCESO  Y SE APAGA AL  CIERRE DE LA PUERTA.
PARA LA SEÑAL DE 120V USARE COMO SALIDA LA LAMPARA
Y PARA LA SEÑAL DE 4/20mA QUIERO USAR EL % DE CIERRE DE LA PUERTA
EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DEBE SER EN ASSEMBLER.
ESCUCHO SUGERENCIAS PARA EMPEZAR ESTE PROYECTO YA QUE LA PARTE DE PROGRAMACIÓN ME CUESTA!
ELIECER GALLARDO
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA ELECTRONICA
Re:PUERTA DE GARAGE CON PIC16F84A
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2017, 22:03:36 »
Como todo programa, empezalo de parte en parte.
Lo mas complicado es el control remoto. Asi que seria lo primero que haria y como salida que encienda y apague un led para ver que todo esta correcto.
Otras consideraciones a tener en cuenta son:
Como pensas detectar que llego al final? Pensas usar utilizar un final de carrera?
La parte del motor te recomiendo que lo hagas con tablas.
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2017, 23:11:45 »
Hola ejgallardon, amablemente te invito a que leas las REGLAS DEL FORO y en la manera de lo posible trates de respetarlas.
Desde ya muchas gracias, y bienvenido al foro.
« Respuesta #3 en: 28 de Marzo de 2017, 23:18:54 »
Hola ejgallardon, acerca del proyecto, solo decirte que el motor PaP no se controla con un relay, si no que su driver es mucho más complejo, por lo que te recomendaría el uso de un simple motor DC, o en su defecto un motor AC del tipo condensador permanentes que es sencillo de invertirle el giro.
Por el resto, lo primero que deberías de hacer es un circuito en donde se adapten todas las señales y que los circuitos drivers de control sean operativos, así ya con un circuito donde puedas probar el programa y sepas que este circuito funciona perfectamente, pues puedes largarte a programar.
Espero te sea de ayuda.
Desconectado robo_z
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2017, 10:28:26 »
En Una Busqueda Rapida en Google Pudé Encontrar Esto:
http://proyectoselectronicos1.blogspot.in/2011/01/control-puerta-de-garage-con-pap.html
Esta en ASM asi que te puedes guiar de el.
Espero te sirva  :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 03 de Abril de 2017, 19:30:51 »
Gracias, por sus comentarios, ya he empezado a trabajar en el proyecto al finalizarlo cargare los detalles para que este a disposición de todos!
ELIECER GALLARDO
