Autor Tema: Itoa y atoi en ccs  (Leído 22735 veces)
Desconectado Algec
RE: Itoa y atoi en ccs
« Respuesta #30 en: 18 de Enero de 2006, 02:27:00 »
Como parece que hay problemas con el proteus para depurar la rutina totalmente usare un equipo real, asi que tardare un poco ya que voy a hacer la placa de los displays.
Ya comentare como va y el resultado final por si le interesara a alguien.
Desconectado lovando
« Respuesta #31 en: 26 de Enero de 2006, 23:43:00 »
Escrito originalmente por Algec
Estoy probandolo en proteus, y parece que hay problemas durante los delay.
Sigo revisando...
Desconectado Algec
« Respuesta #32 en: 31 de Enero de 2006, 07:56:00 »
Bien ya esta probado en un equipo real  y funcionando
EL codigo quedaria asi
Codigo:
// Rutina de visualizacion de Float en displays de 7 seg
// Funciona con una maximo de 8 displays de anodo comun
// Representa Floats por lo que el numero de decimales no puede ser inferior a uno
// Conexiones:
// · RD0 -> Display 1º 7seg
// · RD1 -> Display 2º 7seg
// · RD2 -> Display 3º 7seg
// · RD3 -> Display 4º 7seg
// · RD4 -> Display 5º 7seg
// · RD5 -> Display 6º 7seg
// · RD6 -> Display 7º 7seg
// · RD7 -> Display 8º 7seg
// se conecta los pines RD mediante un transistor BC557 y una resistencia de base
// ya que la corriente total de los 7 seg supera la capacidad de salida de la RD del pic
// · RC0 -> a 7seg
// · RC1 -> b 7seg
// · RC2 -> c 7seg
// · RC3 -> d 7seg
// · RC4 -> e 7seg
// · RC5 -> f 7seg
// · RC6 -> g 7seg
// · RC7 -> Punto 7seg
// Se conectan las salidas RC al display a traves de una resistencia de un valor adecuado a la corriente
// exijida por el display para su correcto encendido
// Puede ser un valor aproximado entre 10 mAmp y 20 mAmp
// por lo que la resistencia debe ser de entre 100 y 330 Ohmios aproximadamente
#include <16f877.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay (clock=4000000)
#USE FAST_IO (C)
#USE FAST_IO (D)
// para hacer el barrido de los 8 displays
   int muestra_digito[9]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; // Selecciona el display a visualizar
   // tabla de salidas de excitacion de siete segmentos
   // digitos a mostrar (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Punto,E)
   int tab7seg[12]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98,0x7f,0x86}; // 7seg hex 0-9 anodo comun
   // ajuste del tiempo que se queda encendido cada diodo de el display
   // con este ajuste y el valor de tiempo de la interrupcion se quita el parpadeo
   int tiempo =2;
visualizar_display(float f, int numero_total_digitos, int numero_de_decimales)
   int32 x=0;
   float f1;
   int n=0;
   int ceros=0;
   char cadena[10];
   char cadena8[4];
   char cadena7[4];
   char cadena6[4];
   char cadena5[4];
   char cadena4[4];
   char cadena3[4];
   char cadena2[4];
   char cadena1[4];
   char cadena0[4];
   // en funcion del numero de decimales que queremos visualizar lo va a convertir
   // en entero y para no perder la parte decimal lo multiplica antes por el valor
   // correspondiente
   if(numero_de_decimales ==1)
      f1=f*10;
   if(numero_de_decimales ==2)
      f1=f*100;
   if(numero_de_decimales ==3)
      f1=f*1000;
   if(numero_de_decimales ==4)
      f1=f*10000;
   if(numero_de_decimales ==5)
      f1=f*100000;
   if(numero_de_decimales ==6)
      f1=f*1000000;
   if(numero_de_decimales ==7)
      f1=f*10000000;
   // redondea por arriba el float una vez multiplicado
   x=ceil(f1);
   // pasa el entero a cadena
    itoa(x,10,cadena);
   // calcula la longitud de la cadena
   n=strlen(cadena);
   // Pasa cada cada caracter del número a entero, empleando punteros:
   *cadena7=cadena[7]; // Unidades
   *cadena6=cadena[6]; // Decenas
   *cadena5=cadena[5]; // Centenas
   *cadena4=cadena[4]; //.....
   *cadena3=cadena[3];
   *cadena2=cadena[2];
   *cadena1=cadena[1];
   *cadena0=cadena[0];
  // si excede  el numero de digitos del visualizador lo señaliza con E
   if(n > numero_total_digitos)
      output_c(tab7seg[11]);                 // Visualiza E en el display si se produce saturacion y sale de la rutina
        output_d(muestra_digito[0]);
      delay_ms(tiempo);
      output_c(0xff);
      return;
  // muestra el punto decimal
  if(numero_de_decimales > 0)
      output_c(tab7seg[10]);
      output_d(muestra_digito[numero_de_decimales]);
      delay_ms(tiempo);
      output_c(0xff);
         // Si el valor es menor que 1, para que visualice el cero anterior a la coma
         // y los posteriores
      ceros = numero_de_decimales - n + 1;
      /* truco para ver valor de variables
         output_c(tab7seg[ceros]);
         output_d(muestra_digito[7]);           // se muestra en el ultimo digito
         delay_ms(tiempo);
         output_c(0xff);*/
     if(ceros > 0 && f <1)
            do{
               output_c(tab7seg[0]);
                 output_d(muestra_digito[numero_de_decimales-ceros+1]); // posicion del cero anterior al punto
               delay_ms(tiempo);
               ceros--;
               output_c(0xff);
               }While(ceros != 0);
   // las siguientes lineas ponen cada caracter en la salida
   // y activan el display correspondiente
   output_c(tab7seg[atoi(cadena0)]);
   output_d(muestra_digito[n-1]);           // digito de menor peso
   delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
   If(n==1)
      return;
   output_c(tab7seg[atoi(cadena1)]);
   output_d(muestra_digito[n-2]);
     delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
   If(n==2)
      return;
   output_c(tab7seg[atoi(cadena2)]);
   output_d(muestra_digito[n-3]);
     delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
   If(n==3)
      return;
   output_c(tab7seg[atoi(cadena3)]);
     output_d(muestra_digito[n-4]);
     delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
   If(n==4)
     return;
   output_c(tab7seg[atoi(cadena4)]);
     output_d(muestra_digito[n-5]);
     delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
   If(n==5)
     return;
   output_c(tab7seg[atoi(cadena5)]);
   output_d(muestra_digito[n-6]);
   delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
   If(n==6)
     return;
   output_c(tab7seg[atoi(cadena6)]);
   output_d(muestra_digito[n-7]);
   delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
   If(n==7)
     return;
   output_c(tab7seg[atoi(cadena7)]);
    output_d(muestra_digito[n-8]);
     delay_ms(tiempo);
   output_c(0xff);
float y=0;
// rutina de interrupcion por desbordamiento
#int_RTCC
pulse()
  visualizar_display(y,5,2);
  set_rtcc(256);
// Programa Principal
main()
   setup_counters(RTCC_INTERNAL, 0);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_rtcc(256);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0x00);
   // ejemplo de funcionamiento
    y=0;
  do{
      y=y+0.1;
      // para hacer pruebas considero que es el tiempo de ejecucion
      // del programa de uso es de 10 mseg
      // y simulo el programa asi
      delay_ms(10);
    }while(1);
Si alguien hace mas pruebas y obtiene errores por favor que los pegue y me indique donde y como, y si colabora a solucionarlo mejor.
Muchas gracias  a Pocher por su colaboracion en este tema como en todos.
Lo dejo abierto para las sugerencias que tengais
Desconectado I3iT
« Respuesta #33 en: 31 de Enero de 2006, 16:27:00 »
Solo hacer un comentario, sobre los punteros:
Asignas:
Codigo:
*cadena5=cadena[5];
Para luego llamar a:
Codigo:
output_b(tab7seg[atoi(cadena5)]);
Y no seria lo mismo utilizar el "operador direccion de"(no se como llamarlo) --> & :
Codigo:
output_b(tab7seg[atoi(&cadena[5])]);
>Salu2<
Desconectado Algec
« Respuesta #34 en: 01 de Febrero de 2006, 11:49:00 »
Ya lo intente pero no funcionaba, el problema lo resolvio pocher, creo que es a el a quien corresponde explicar el porque, ademas yo no lo se.
De hecho el codigo seria mas simple y el uso de variables menos.
Si te fijas tengo que hacer los arrays de mas de 4 ya que si los hago de 2 como seria logico puesto que serian de un caracter mas el terminador nulo  funciona mal
Aun no me explico la causa, asi que si alguien tiene algo que aportar que lo aclare le estaria agradecido
Desconectado pocher
« Respuesta #35 en: 02 de Febrero de 2006, 13:16:00 »
Pués va a ser que yo tampoco lo sé. Teoricamente debería de funcionar también así con el "&", pero si se hace así no funciona el programa (por lo menos en PROTEUS).
Desconectado Algec
« Respuesta #36 en: 02 de Febrero de 2006, 13:22:00 »
Si tengo un hueco lo probare en el real a ver que pasa, ya os dire
Desconectado Arsenic
Re:Itoa y atoi en ccs
« Respuesta #37 en: 06 de Mayo de 2017, 09:09:39 »
Hola, colegas! ¿Hay alguna manera de que se puedan mostrar los ceros a la izquierda? Hago esto, pero en el LCD no los muestra.
Código: CSS
  1. printf(lcd_putc,"DATO: %s",itoa(intDato,2,strDato);
y cuando intDato = 0b0101, en el LCD sólo veo "DATO: 101"
Acepto todo tipo de sugerencias. Gracias!
« Respuesta #38 en: 06 de Mayo de 2017, 10:22:10 »
Desde el printf no y el itoa tampoco, la otra que te queda es hacerte tu propio "itoa", suponiendo que es de 4 bits
  1. strDato[0] = (intDato & 0x08 ? '1' : '0');
  2. strDato[1] = (intDato & 0x04 ? '1' : '0');
  3. strDato[2] = (intDato & 0x02 ? '1' : '0');
  4. strDato[3] = (intDato & 0x01 ? '1' : '0');
  5. strDato[4] = '\0';
  6.
  7. printf(lcd_putc,"DATO: %s",strDato);
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #39 en: 06 de Mayo de 2017, 13:16:41 »
Aunque consume muchos recursos, cuando me es imprescindible hacerlo recurro a dos pasos sucesivos:
Primero lo "imprimo" en una variable de cadena con la longitud (en caracteres) que necesito y después sustituyo los espacios por ceros.
Para lo primero utilizo la característica del spintf que me permite indicarle cuantos caracteres quiero que ocupe el numero con %nu (donde n es el número de caracteres y u que voy a imprimir un entero corto), esto produce el número en ascii y tantos espacios por la izquierda como dígitos le hayamos indicado al %nu y después ...
Segundo un simple bucle for para sustituir los 0x20 (ASCII 32 del space) por el 0x30 (ASCII 48 del '0').
Así si quiero generar números de tres dígitos completando por cero por la izquierda hago la siguiente función:
No se si te servirá algo así, por lo menos te doy una idea  :mrgreen:
Código: CSS
  1. // Ejemplo imprimiendo un entero corto con tres dígitos rellenando de ceros por la izquierda
  2. // Entrada: dato entero de 8 bits a "imprimir"
  3. // Salida: puntero a cadena donde devuelvo el número impreso
  4.
  5. void sPrinfWithLeftZeroes(int8 dato, char* cadena){
  6.
  7.    int8 i;
  8.    sprintf(cadena,"%3u",dato); tras esta instrucción cadena contiene "   5":
  9.    for(i=0;i<3;i++){
  10.       if(cadena[i]==0x20) cadena[i]=0x30;
  11.    }
  12.    // aquí cadena tiene "005";
  13. }
  14.
  15. //
  16. // Desde main() lo llamamos y vemos los resultados comparándolos sin y con el formato
  17. //
  18.
  19. void main(void){
  20.
  21.    char s[3];                    // pongo 3 para que la cadena sea de tres dígitos más la terminación estándar de 0x00
  22.    int8 num=5;                   // valor 5, por ejemplo
  23.
  24.    printf("%u/r/n",numero)       // Esto saca 5{0x0d}{0x0a}
  25.    sPrinfWithLeftZeroes(num,&s); // Esto convierte 5 a 005
  26.    printf("%s/r/n",s)            // Esto saca 005{0x0d}{0x0a}
  27.
  28.    while(true);
  29.
  30. }
« Última modificación: 06 de Mayo de 2017, 13:25:40 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
