Autor Tema: Itoa y atoi en ccs  (Leído 22734 veces)
Desconectado Algec
Itoa y atoi en ccs
« en: 09 de Enero de 2006, 06:57:00 »
no se porque pero no funciona como debiera la funciona atoi e itoa en CCS, a menos que sea un fallo mio, que es lo mas logico
Segun la ayuda de CCS deberia ser asi
#inlcude<stdlib.h>
 int32 x=1234;
char string[5];
itoa(x,10, string);
// string es ahora “1234”
Si se incluye esto exactamente asi en un programa no me lo compila.
Bien yo use la siguiente rutina asi
#include <stdlib.h>
char string[10];
int x= 1234;
int uni, dec,cen;
string=itoa(x,10); // esta linea me da error al compilar asi que la escribi asi
itoa(x,10,string); // asi la compila
uni = atoi(string[0]);
dec = atoi(string[1]);
cen = atoi(string[2]);
segun entiendo yo UNI deberia ser 3
dec deberia ser 2
y cen deberia ser 1
LA idea es para mandar estos caracteres a unos displays de 7 seg despues de la conversion a su codigo correspondiente, pero antes descomponer el entero o el float en sus digitos simples
¿me podeis ayudar? ¿en que me equivoco?
Desconectado pocher
RE: Itoa y atoi en ccs
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2006, 07:22:00 »
Que raro que no te funcione lo de arriba, ya que es el ejemplo que aparece en el compilador.
Yo creo que uni = atoi(string[0]) debebiera de dar el 1 y no el 3, etc para los demás.
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2006, 07:32:00 »
Ahora que lo veo, tienes puesto:
int x= 1234;
Tendría que ser int16
Desconectado Algec
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2006, 07:33:00 »
SI es asi, pero es al escribir este ejemplo usaba int32
Pero por lo demas pasa lo que os indico
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 09 de Enero de 2006, 07:44:00 »
Acabo de compilar lo de arriba y sí funciona. ¿?
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 09 de Enero de 2006, 07:56:00 »
Realmente una vez tienes la cadena "1234" el paso a entero de cada caracter individual lo podrías quitar.
Tan solo tendrías que hacer:
for (n=0;n<4;n++)
if (cadena[n]=="0")   output_b 0x3F;    //El 0
etc
PD. También se podría hacer con sprintf
Desconectado Algec
« Respuesta #6 en: 09 de Enero de 2006, 10:17:00 »
Sera mi compilador?
Probare otra version
Gracias ya te pego todo y el proteus si no funciona
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2006, 10:19:00 »
Sera mi compilador?
Desconectado El_Coach
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2006, 11:18:00 »
Hola, yo tengo la versión 3.221 y en la ayuda tan solo aparece atoi().
¿Que versiones utilizais?
1saludo RollEyes
"Hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes"
Desconectado pocher
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2006, 11:25:00 »
La 3.241
Desconectado pocher
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2006, 12:32:00 »
Esto:
no va a funcionar, ya que debes declarar cada elemento de la matriz en atoi como un puntero. Te lo digo por si lo sigues usando.
Desconectado Algec
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2006, 13:14:00 »
Comprendo, deberan ser punteros distintos, uno para cada digito. Es asi?
Tendria que declarar varios int, como
int unidades, decenas, centenas etc
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 09 de Enero de 2006, 13:25:00 »
Eso es. Pruebalo y si no te sale te digo como lo haría yo.
« Respuesta #13 en: 10 de Enero de 2006, 03:24:00 »
Ok, desconocía de la existencia de estas funciones.
Está bien tenerlas en cuenta.
Suerte Algec.
1saludoSonrisa
Desconectado Algec
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2006, 06:11:00 »
A ver, las conocia del C convencional, y pense usarlas para hacer lo que quiero.
LA idea es haxcer una funcion que sirva para excitar un display de 7 seg de los digitos que queramos, del tipo
Visualizar_display(float valor,char  numero de digitos)
el problema me surge al descomponer el float en los distintos digitos para visualizarlos
Esta funciona servira para el numero de digitos del display que usemos pasandole el parametro correspondiente.
ME gusta hacer funciones estandar, por lo que incluso se le puede pasar el parametro de si el display es de anodo comun o de catodo comun.
Tengo hecho toda la funcion y va bien con un display y un contador hasta de 8 digitos, pero asi es mas facil ya que solo visualizo el conteo que son enteros int32
el problema surge al pasarle un valor float y tenerlo que descomponer en sus respectivos enteros decenas etc + el punto decimal
a ver a quien se le ocurre la forma de convertir en char cada unidad, decena centena etc ya que uso la siguiente formula para visualizar
uso dos puertos, b y d.
el B saca el dato a visualizar con una conversion del tipo
char dato[10]={valor hex del cero, valor hex del 1.......};
por lo que lo envio a el puerto B con
output_b(dato[valor entero]);
y el puerto D hace el barrido de excitacion de el display correspondiente a ese dato y asi sucesivamente
el problema repito es al tener que pasar del float a valor entero del display correspondiente
seria un bucle asi
for(x=0; x<numero de digitos;x++){
output_d(seleccion de display en hex
    delay_ms(1)ç
    esto funciona bien pero descomponer por ejemplo
    134.45   en
    int unidades- 5;
    int decenas-3......y asi para hacer
     output_b(dato[valor de unidades]);
    no me funciona
    a ver si alguien sabria como hacerlo porque con itoa y atoi no me funciona
