Autor Tema: Ayuda a serigrafiar texto en mi pcb con altium designer  (Leído 6110 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 06 de Abril de 2017, 09:59:53 »
Hola a todos, hace tiempo que no me conecto, lo sé no me echéis la bronca  :?, pero tengo excusa, he estado enredado con fresadoras y ahora ya tengo algo que creo que funciona.
Pero tengo una duda con el diseño de pcb desde Altium Designer.
me gustaría de ponerle texto a las capas de top layer y botton layer pero no quiero poner esos comentarios en la misma capa si no en una capa aparte y grabarla en un momento diferente al de las pistas, lo que quiero es que la fresa saque el material del interior de las letras pero no lo consigo si no pongo las letras en la capa de las pistas.
He probado a poner esos comentarios en una capa de mecánica, en top overlay, pero no consigo lo que busco,
¿me explico bien? y ¿alguien sabe como puedo hacerlo?
Desconectado manwenwe
Re:Ayuda a serigrafiar texto en mi pcb con altium designer
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2017, 11:40:14 »
Sorry pero yo no lo he entendido :-(
Por cierto, si vas a taladrar los pads de la PCB que enseñas (los redondos) deberías haber liberado de cobre donde van los agujeros porque ahora el taladro te "va a patinar" sobre el cobre y te va a costar más...
« Última modificación: 06 de Abril de 2017, 11:43:04 por manwenwe »
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2017, 14:00:55 »
No no, no quiero taladrarla solo es una placa de test de como me podían salir las pistas, de todas maneras alguna que otra placa de test de esas las he taladrado antes de hacer las pistas y después y la verdad que con una cnc no hay problema alguno.
Me refería a esa misma placa que ves, imagina que quiero grabarle letras de por ejemplo, Test PCB, la manera que siempre he hecho con el ácido era poner las letras en la capa de botton layer y de esta manera.
así cuando le aplicaba el ácido solo se comía las letras por dentro quedando grabadas entonces ahora con la fresadora es diferente ahora puedo hacerlo por capas y lo he intentado pero no me sale, entonces preguntaba si había alguna manera de grabar las letras en la pcb y que me quedaran igual que con el ácido, no sé si me explico
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2017, 14:16:44 »
Tio, los siento mucho pero sigo sin entenderte. Como sólo puedes fabricar capas de cobre (no mecánicas como serigrafía) yo no me calentaría la cabeza en pasarle más de un archivo a la CNC: pondría la serigrafía en la misma capa de cobre...
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2017, 15:03:28 »
Es que tengo mis razones pra no hacerlo como dices, si no en una capa diferente como la capa de componentes
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2017, 15:06:12 »
Pufff. Entonces no te puedo ayudar :-(. Una vez tuve una CNC pero no recuerdo ni si aceptaba gerbers. Seguro que alguien más se anima y te echa un cable :-)
« Respuesta #6 en: 06 de Abril de 2017, 18:47:11 »
Vale gracias a ver si alguien más se anima
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2017, 01:39:09 »
¿Qué software utilizas para generar los gcode de la fresadora?. Yo usaba Coppercam y me daba igual enviar una toplayer con pistas que una MechanicalLayer con dibujitos; el software lo procesa igual y te genera los trazados para la fresadora sin problemas.
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2017, 10:00:00 »
Uso el flatCAM pero el problema no está ahí, el problema está en el altium, cuando genero los gerber me salen mal, por ejemplo si relleno el texto para que solo se coma el interior de las letras me sale así.
No es lo que busco, me haría esos cuadrados amarillos, he intentado poner un plano de polígonos en esa capa de top pero no se ven las letras.
Si lo hago sin relleno me sale algo más parecido a lo que quiero pero esta forma lo que hace es comerse el borde exterior de la letra y dejar el interior, se acerca mucho pero tampoco es lo que quiero.
No sé si me explico bien
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2017, 13:04:44 »
Creo que te he entendido, pero no se me ocurre más que una solución: mete las letras invertidas como en tu primera imagen, y rellena el resto de la PCB con polígonos irregulares que cubran todo excepto los cuadrados amarillos.
