Autor Tema: Sentencia printf con floats  (Leído 2010 veces)
Desconectado franda
« en: 16 de Enero de 2006, 06:23:00 »
Con la sentencia printf y teniendo que representar un número float ¿cuantos dígitos de parte entera y cuantos dígitos de parte decimal como se máximo se pueden representar?
Desconectado Arlequin
RE: Sentencia printf con floats
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2006, 01:18:00 »
Si no me equivoco, 99 dígitos máximos en total y 9 dígitos máx para decimales, con lo que la parte entera máx sería de 90. (%99.9).
Por lo que se a mayor valor da error el compilador.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2006, 03:42:00 »
En la versión del manual de Febrero 2005 salía en printf que:
Format:
The format takes the generic form %wt. n is optional and may be 1-9 to specify how many characters are to be outputted, or 01-09 to indicate leading zeros, or 1.1 to 9.9 for floating point. t is the type and may be one of the following:
c  Character
s  String or character
u  Unsigned int
x  Hex int (lower case)
X  Hex int (upper case)
d  Signed int
e  Float in exponential format
f  Float
Lx  Hex long int (lower case)
LX  Hex long int (upper case)
Lu  Long unsigned int
Ld  Long signed int
% Just a %
(Cambian también algunas definiciones, que he aprovechado en el copiar --> pegar)
En el manual de Noviembre 2005 aparecen los cambios:
The format takes the generic form %nt. n is optional and may be 1-9 to specify how many characters are to be outputted, or 01-09 to indicate leading zeros, or 1.1 to 9.9 for floating point and %w output. t is the type and may be one of the following:
c  Character
u  Unsigned int
d  Signed int
Ld  Long signed int
f  Float with truncated decimal
g  Float with rounded decimal
w  Unsigned int with decimal place inserted. Specify two numbers for n. The first is a total field width. The second is the desired number of decimal places.
Yo entiendo que 1.1 to 9.9 for floating point significa 9 números máximo para la parte entera y 9 decimales máximo.
De todas formas támpoco lo tengo muy claro.
