Autor Tema: Necesito ayuda con el calculo de unas conversiones analogica  (Leído 2042 veces)
Desconectado Gonzalo_Uru
« en: 27 de Enero de 2006, 10:38:00 »
Hola, ando buscando ayuda, el problema es que no hace el calculo como debe ser, uso ccs pcwh y lo simulo en proteus 6.7
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES NOLVP                  //No Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#ZERO_RAM
void main()
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RDA) ;
   enable_interrupts(GLOBAL) ;
   while(true) {
      int i=0 ;
      float con ;
      int valor=0 ;
      while (i < 5) {
         set_adc_channel(i) ;
         delay_us(20) ;
         valor=read_adc() ;
         con = (valor * 5 / 255) ;
         printf("
 Adc-%1u / Valor: %03u / Con: %04u ",i,valor,con) ;
         delay_ms(1000) ;
         con=0, valor=0 ;
         if (i==4)
            i=0 ;
         else
            i++ ;
en la variable valor=read_adc para una toma de 1V me da 051 y en la variable con me da 0127, bueno me gustaria si alguien lo puede revisar y decirme donde me estoy equivocando, muchas gracias.
RE: Necesito ayuda con el calculo de unas conversiones analogica
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2006, 16:19:00 »
Hola Gonzalo_Uru, si revisas tu e-mail de mi@rroba encontraras la respuesta a la pregunta que me haces.
Atte. CARLOS
Desconectado lovando
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2006, 19:26:00 »
El resultado de la conversion se supone esta correcto....el divisor 255 debe ser cambiado por 255.0
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2006, 20:23:00 »
Gracias Lovando.
