Autor Tema: Media player con Rasp u otra opcion  (Leído 2778 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 26 de Abril de 2017, 22:39:28 »
La verdad que estoy lejos de estos aparatos, pero estaba necesitando convertiir mi TV (no es smart) en algo que sea más multimedia, para mi y para mis hijos. Miramos mucho netflix y ellos usan mucho youtube. Tengo un viejo "aparato" que tiene una "mini computadora" con android, salida hdmi y usb. Pero el tema es que es viejito y no se actualiza más android.
Entonces estaba buscando opciones. Vi que muchos usan la raspbery con linux. Es buena opcion?
Hay alguna otra opcion dando vueltas por ahí?
Leonardo Garberoglio
Re:Media player con Rasp u otra opcion
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2017, 23:39:56 »
Por un momento estuve viendo algunos, pero todos eran PCs completas en formato mini-itx o micro-itx con procesadores i86 las cuales corrian un linux
http://www.makeuseof.com/tag/awesome-linux-media-center-distros-htpc/
https://mediaexperience.com/top-4-htpc-operating-system-comparisons/
Pero eran PCs, a las cuales le agregaban una placa sintonizadora para conectar el cable y de paso tenian disco rigido para guardar las peliculas.
Es lo que se llama HTPC (Home Theater Personal Computer )
Si buscas vas a encontrar algunas cosas seguramente. Y los OS que pase, son en su mayoria Linux, seguro que hay mas,
(Creo que esto es lo que estas buscando...)
Se puede hacer una RPY seguramente. Pero no va a prestar todas las opciones que tendira una PC
« Última modificación: 26 de Abril de 2017, 23:45:42 por KILLERJC »
Desconectado xocas
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2017, 07:11:01 »
Yo uso una RPi2 con una distro Openelec(kodi) y encantando de la vida. Tiene un montón de complementos (Addons) que abarcan todos los gustos posibles.
En un principio lo instalé en una RPi3 contando con usar su wifi integrada, pero ésta resultó ser una patata y tenía cortes continuos. Mucho mejor una wifi usb (en mi caso Edimax EW-7811UN) y mejor aún una conexión ethernet.
Te recomiendo una microSD rápida y evitar el uso de los puertos usb en lo posible. El control se realiza -al menos en mi caso- desde el propio mando de la tv. No sé si esto es posible con todos los modelos de tv...
edito: http://openelec.tv/get-openelec y http://mundokodi.com
« Última modificación: 27 de Abril de 2017, 07:14:01 por xocas »
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2017, 09:02:27 »
Excelente, es lo que buscaba (lo que me comparten los dos...)
Por el lado de las mini PC androis en argentina está esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-653721410-mini-pc-android-51-tv-box-mk808b-pro-quadcore-s905-4k-hd-_JM
una raspberry 2 cuesta:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-658047960-element14-raspberry-pi-board-raspberry-pi-2-model-b-1g-ram-b-_JM
Creo que tiene mas versatilidad las Rasp por poder ponerle un *nix . La miniPC despues de un tiempo se deja de actualizar android y fuiste, pasan algunos años hasta que esto pasa... pero pasa... En cuanto a procesamiento no sé bien si hay mucha diferencia, no estoy ni cerca metido en esos temas...
Que camino les parece mejor? las rasp o una mini pc android?
saludos!
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2017, 10:15:10 »
Me sale mas barata la 3 que la 2. Si uso la 3 y tengo problemas con el wifi, puedo ponerle igual el dongle wifi, verdad?
sds
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2017, 12:52:55 »
Sí, sin problema. De todas formas no todos los dongle wifi te darán buen resultado con openelec, supongo que por un tema de drivers.
Con un Edimax EW-7811UN me funcionó bien a la primera y con excelente señal. Con algún streamer en directo tenía problemas de bufer (que se pueden corregir vía configuración o mediante un addon) y al final opté por usar un cable ethermet directo al router.
No conozco las otras opciones pero supongo que algunas irán mejor que la raspi ya que están claramente orientadas a este uso. Ventaja que le veo a una raspi: que la puedes dedicar también a otras cosas.
Desconectado xocas
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2017, 12:57:13 »
Ummm, que no se me olvide...
Openelec se instala con usuario root y una contraseña por defecto, así que si optas por esta solución no olvides cambiar la contraseña.
saludo
