Autor Tema: Tutorial de PIC18F  (Leído 2975 veces)
Desconectado george.manson.69
    • Microcontroladores en General
Tutorial de PIC18F
« en: 03 de Mayo de 2017, 19:29:06 »
Hola a todos,
Les comparto otros videos que hecho pero ahora usar los microcontroladores PIC18F y MPLAB X y MCC.
¡Saludos!
Re:Tutorial de PIC18F
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2017, 20:28:56 »
Mi unica opinion es:
¿Por que complicarla a la persona que comienza escribiendo los FUSES cuando el el MPLAB te provee una interfaz simple y te auto-genera el codigo?
¿Por que enviar a grabar antes de compilar ( A pesar que lo haga obviamente antes )?
La otra seria de empezar a enseñar como organizar los archivos, crear un .c/.h con los fuses, ya que en micros como PIC18 son bastantes y es engorroso de ver en el main.
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2017, 00:06:11 »
Son buenas preguntas solo tengo que decir, que MPLAB X te da todo bien organizado y mas ya usando la herramienta MCC, para generar los archivos necesarios para cada periferico del microcontrolador, pero los que inician en este mundo de  microcontrolador es bueno ver como funciona el enterno de MPLAB X, en videos que mas adelante subire, hare como organizar archivos que mencionas ya que usaremos las librerias de FreeRTOS (Cosa que seria para intermedios).
¡Saludos!
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2017, 14:27:09 »
Pero justamente, si lo haces para principiantes (ya que pensas introducir el manejo de archivos de C), la estas complicando haciéndole buscar un archivo en alguna carpeta que seguramente se olvide ( y tal ves puedas acceder desde la ayuda ), mientras que con el auto generador tranquilamente podes hacerlo de forma sencilla sin tener que buscar el modelo del PIC todo lo que conlleve.
El otro tema de los archivos es que la mayoria no conoce que es un .h y un .c (Esto te lo comento por experiencia en el foro), y tampoco saben distribuir un trabajo sencillo en 2 archivos .c lo cual les lleva a un main.c de 1500 lineas ilegible totalmente. Y estas pensando introducir esto junto con FreeRTOS, es intermedio FreeRTOS pero no lo anterior que debería ser base. Desde el punto de vista de una persona que enseña creo que es recargar de información a quien este mirando el vídeo.
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2017, 15:03:03 »
Hay muchas maneras de programar y que se llega al mismo resultado, en los vídeos no cubro el mejor camino ni el peor,
pero si una manera de llegar a lo mismo que es hacer el código y hacer el ejecutable( .Hex).
y como te he comentado, es un Tutorial y le puede servir a alguien entonces es útil para esa persona, si para otro que ya sabe todo pues no sera útil pero ahí estará.
¡Saludos!
