Autor Tema: "Alargador" para Led  (Leído 3193 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 04 de Mayo de 2017, 06:40:03 »
Hola muchach@s
Estoy buscando una pieza que no logro saber ni cómo se llama. Tenemos unos leds en la PCB y queremos que se vean desde fuera de la caja donde va montada la PCB, ésta tiene unos 3 cm de alta. La solución de siempre es ponerlos THT con "patillas" largas y asomar el led por el taladro de la caja, pero creemos que existe una especie de cilindro, lente, o algo asi que un extremo va sobre el Led en la PCB y el otro es el que asoma por el taladro de la caja.
¿Existe eso? en caso de existir ¿como se llama o cómo puedo buscarlo?
Graciaaaaaasssss
Mi Güeb : Picmania
Desconectado manwenwe
Re:"Alargador" para Led
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2017, 06:46:47 »
Desconectado RedPic
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2017, 06:49:33 »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado xocas
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2017, 06:53:22 »
También: https://goo.gl/L7ATGr
vaya... te adelantaste...
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2017, 07:04:08 »
En los polacos tienes desde 3mm hasta 30cm de largo
http://www.tme.eu/es/details/1275.1002/fibra-optica-para-led/mentor/
Tambien puedes usar metacrilato transparente en barra, 5mm de diámetro, lo puedes cortar al largo que quieras, puedes pedir una muestra gratuita.
https://www.plexiglas-shop.com/CH/es/barra-636y4svddnd/plexiglas-xt-allround-incoloro-0a070-gt-bgtlyq4icxx~p.html
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2017, 11:10:33 »
También puede tener curvas y funciona. Es una fibra óptica.
Yo lo he visto en mi router. Los led miran hacia arriba y el plástico recoge la luz y la gira 90º para que se vean en el lateral.
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2017, 15:04:20 »
Por ser un poco "tiquismisquis": en realidad no es fibra óptica, actúa como fibra óptica que es una "guia de ondas". Todas formas la analogía es muy buena :P
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2017, 02:19:16 »
Yo los he usado en algún proyecto y se llaman "guías de luz para led"
