Autor Tema: sensores del tipo ac712.  (Leído 2305 veces)
Desconectado tapi8
« en: 07 de Mayo de 2017, 11:25:09 »
A ver que no hago mas que preguntar :D :D las bobinas nos traen locos.
Tenemos un convertidor Buck con entrada máxima de 8A y queremos medir la corriente en la entrada y en salida sabiendo que las corrientes tendrán un rizado.
Se ha seleccionado una bobina que mantiene el estado del convertidor en modo de corriente continua nunca llegando la corriente a 0 en las conmutaciones. La frecuencia está en torno a los 30kHz.
Si se usan sensores del tipo ac712 y conectado a un canal adc de un micro se debería colocar un simple filtro paso bajo para obtener la lectura de la corriente media a la salida y filtrar así ese rizado o habría que añadir algo más?
Re: sensores del tipo ac712.
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2017, 17:10:30 »
Añade un condensador de filtro para que tenga poco ruido y más resolución (está en datasheet)
No tiene mucha resolución (creo haber leído que del orden de 0.1A)
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2017, 05:51:23 »
Perdon por la tardanza.
Gracias Picuino, tendre eso en cuenta. Creo que la resolucion nos llegara.
