Autor Tema: como saco 10 volts de continua en pwm?  (Leído 2398 veces)
Desconectado fastyx
« en: 24 de Enero de 2006, 06:11:00 »
Amigos:como podria sacar de la pata ccp1 pwm que tenga una amplitud de 10 volts en el alto?(pic18f242)
desde ya gracias
Desconectado xootraoox
RE: como saco 10 volts de continua en pwm?
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2006, 06:20:00 »
mmmm lo unico que se me ocurre es que coloques un doblador de tension...... lo consigues con undiodo y un condensador........   preguntale a don google por los dobladores si es que no sabes bien de que se trata.....
Desconectado antoniof
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2006, 07:01:00 »
Utiliza un transistor externo NPN a colector abierto, con una resistencia de pullup a los 10V que necesitas.
El PIC como sabes no puedes polarizarlo a más de 5V.
0j0 que el transistor invierte la señal. Si no quieres que te la invierta, deberás poner un inversor o otro transistor antes, para que tengas doble inversión y la señal que obtengas sea la misma que la original, pero con 10V de amplitud.
Desconectado fastyx
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2006, 07:43:00 »
gracias por contestar!
osea que tengo que elevar por medios externos la tensionRollEyes
lo que queria saber es si no existe ninguna instruccion para decirle al pic que tome una tension de referencia vref y la saque por ccp1 modulada en pwm
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2006, 08:06:00 »
Hola fastyx, por los pines de un PIC solo sacaras una tensión comprendida entre masa y la tensión de alimentación del PIC, en ningún caso podrás sobrepasar la tensión de alimentación.
Atte. CARLOS
Desconectado fastyx
« Respuesta #5 en: 24 de Enero de 2006, 09:16:00 »
gracias chaly por la aclaracion!!!
