Autor Tema: ¿Como puedo eliminar dibujos de las capas de serigrafía?  (Leído 3830 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 17 de Mayo de 2017, 11:19:11 »
Hola a todos, llevo tiempo sin entrar siento ese echo pero he estado liado con una fresadora que me he comprado para hacer pcb. cuando esté todo bien ya compartiré los resultados.
Tengo una duda a ver si alguien me puede echar una mano.
Uso Altium v15.1.8
Resulta que en mis diseños quiero grabar letras en la capa de cobre y uso la capa de serigrafía para ello, el problema que tengo es que al exportar esa capa a Gerber no solo me sale las letras que he puesto, también me salen diseños en esa capa que están integrados en las huellas de los componentes, por ejemplo, quiero usar un zócalo de un PIC18F67J50 y a la hora de hacer el Gerber de la capa de serigrafía o Bottom Overlay me saca también un cuadrado que bordea todo el interior del chip, mi pregunta es ¿se puede ocultar ese dibujo y que solo me salga las letras que he puesto?, es que si no a la hora de fresar esa capa con las letras me va fresar ese cuadrado y me va a romper pistas que están debajo del chip.
Al exportar a pdf no tengo problema, se inhabilita lo de primitives commponent o algo así y perfecto, pero en Gerber no sé como se hace si es que se puede
no se si me explico bien, gracias
« Última modificación: 17 de Mayo de 2017, 11:21:40 por Thulsa Doom »
Desconectado manwenwe
Re:¿Como puedo eliminar dibujos de las capas de serigrafía?
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2017, 16:41:38 »
Puedes poner una captura? yo al menos no comprendo muy bien tu problema...
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2017, 09:17:58 »
Si, me refiero a cuando sacar el Gerber de la capa Bottom Overlay que sale los zócalos de los integrados, pues eliminar eso zócalos para cuando vaya a fresar solo frese los textos que yo pongo.
en la imagen se ven los zócalos y los desiganadores de los zócalos, esto último si lo puedo eliminar en component Actions --- hide desigantor
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2017, 09:44:55 »
ahhh eso lo tienes que quitar en los footprints. No va por ti, es en general: dejad ya de usar los componentes que vienen con Altium!!!!!!! :5]. Si os gusta alguno copias/pegais/modificais y ya teneis vuestras propias librerias...
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2017, 14:19:59 »
Y la pregunta es... No puede reemplazar el Bottom Overlay por otra ? O si o si se debe llamar Bottom Overlay para tus Gerber?
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2017, 15:18:21 »
Claro que puede +1. La fresadora le va a imprimir la capa que él quiera: Altium pone por defecto esas dos capas mecánicas al empezar un diseño pero los gerber son un estándar y no importa su nombre o extensión...
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2017, 16:15:57 »
Es que he intentado hacer una capa nueva de serigrafía y no me deja, solo puedo usar esas dos capas que vienen por defecto, si intento meter una de plano y hacer las serigrafías en ella, no me rellena donde van los pad y la fresadora me recorta esas zonas, la otra alternativa es sacar lo marcado en los zócalos en la capa de serigrafía pero como ya los tengo puestos en el disño pues no me deja.
¿como es eso que dices de editar los footprint?, si puedes y me lo explicas así rápido como para darme una idea.
gracias
