Autor Tema: Problema con interrucion y comunicacion serial  (Leído 3219 veces)
Desconectado alexandervr92
« en: 15 de Junio de 2017, 08:41:21 »
Hola a todos, tengo un problema con mi programa, estoy haciendo una prueba para ver si funciona mi conexion serial con el microcontrolador. El programa que hice en c# manda un string al puerto serial, en proteus estoy simulando con el COMPIN y microcontrolador pic16f876. He hecho pruebas y con el virtual terminal de proteus y si llega el string, sin embargo el pic no lo recibe o no se que pasa. Lo unico que quiero ahora es que cuando el pic reciba el dato encienda un led. El resto del codigo es solo para controlar la matriz de leds.
(64.54 kB, 1157x571 - visto 1380 veces)
-----codigo en C para compilador CCS de PIC------
#include <16F876.h>
#include <stdio.h>
#FUSES NOWDT, HS
#use delay(clock=20M)
#use rs232 (baud = 9600, parity = N, xmit=PIN_C7, rcv=PIN_C6, bits = 8)
#define DATA   PIN_C4
#define CLOCK  PIN_C3
#define LATCH  PIN_C2
char dato; //dato2;
//byte nuevo;
#INT_RDA
void rda_isr()
   if(kbhit())       // si hay algo pendiente de descargar en la USART...
         dato=getc();   // lo descargo sobre la variable -dato-
         output_high(pin_a2); //cada descarga de datos enciente el led
void reloj (int x){
   output_bit(DATA,2^x);
   output_bit(CLOCK,1);
   output_bit(CLOCK,0);
   output_bit(LATCH,1);
   output_bit(LATCH,0);
#define LARGO 42                                        //Longitud de la tabla
int const tabla[LARGO+80]={
                          0,0,0,0,0,0,0,0,              //Espacios
                          255,16,16,16,255,0,0,         //H
                          255,145,145,145,129,0,0,      //E
                          255,128,128,128,128,0,0,      //L
                          126,129,129,129,126,0,0       //O
                          255,64,32,64,255,0,0          //W
void main(){
   enable_interrupts(int_rda);
   enable_interrupts(global);
   int i,j,k;                         //Variables contadores
   while(TRUE){                        //Ciclo infinito
      for(i=0;i<LARGO;i++){           //Recorrido de tabla
         for(k=0;k<5;k++){           //Refresco de matriz
            for(j=0;j<40;j++){         //Barrido de columnas
               reloj(j);              //Columnas ponderadas
               output_b(tabla[j+i]);  //Desplazamiento de tabla
               delay_ms(1);           //Demora de multiplexado
Desconectado juandavidcy
Re:Problema con interrucion y comunicacion serial
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2017, 17:05:38 »
hola
solo mire la imagen y tienes mal conectados los pines del pic con el del compim, coloca tx con tx y rx con rx, por eso si te sirve con el vitual terminal porque lo tienes conectado como acabo de mencionar :D
« Respuesta #2 en: 15 de Junio de 2017, 17:18:41 »
mmmm, pues he cambiado los pines y tampoco funciona, incluso tambien probe a cambiar los pines junto con la configuracion xmit y rcv y tampoco funciona :(
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2017, 19:35:19 »
deberia quedar asi
(19.74 kB, 554x431 - visto 1371 veces)
y el rs232 asi
  1. #use rs232 (baud = 9600, parity = N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, bits = 8)
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2017, 09:51:58 »
ohhh muchas gracias, ya me funciono  :-/  ((:-))  :)
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2017, 13:49:25 »
con gusto
