Autor Tema: Función atoi y punteros a caracteres  (Leído 3389 veces)
Desconectado pocher
« en: 14 de Enero de 2006, 00:02:00 »
Intentando ayudar al compañero Algec del FORO me he encontrado con este problema:
- Este primer programa funciona perfectamente:
Codigo:
#include <16f877a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay (clock=4000000)
#include <lcd.c>
#use fast_io(B)
#use fast_io(D)
main()
   //char cadena[]={"1","3","7"};      //OK
   char cadena[]="137";      //OK
   char *pcadena;
   int n;
   lcd_init();
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_d(0x00);
   pcadena=cadena;
   for (n=0;n<3;n++)
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"cadena[%u] = %c",n,*(pcadena+n));
      delay_ms(2000);
Pero al intentar usar la función atoi con punteros a caracteres me devueve 0 en los tres casos de conversión a entero:
Codigo:
#include <stdlib.h>
#include <lcd.c>
#use fast_io(B)
#use fast_io(D)
main()
   char *pcadena;
   int n;
   lcd_init();
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_d(0x00);
   pcadena=cadena;
   for (n=0;n<3;n++)
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"cadena[%u] = %u",n,atoi(*(pcadena+n)));
      delay_ms(2000);
¿Sabriais encontrarle una solución?
RE: Función atoi y punteros a caracteres
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2006, 00:42:00 »
¿Serviría si operas con el código ASCII de esos caracteres?. Teniendo en cuenta que el carácter "0" tiene el código 48 (decimal), y que los demás números son consecutivos hacia arriba, restándole 48 unidades a cada carácter debería dar el valor correcto:
A ver, no lo he probado pero, ¿y si pones esto?
printf(lcd_putc,"cadena[%u] = %u",n,(*(pcadena+n)-48));
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2006, 04:07:00 »
No,no puede servir ya que *(pcadena+n) ya dá el contenido de un determinado elemento de la cadena. Por ejemplo *(pcadena+0) nos daría como resultado el primer caracter de la cadena: el "1" y a este caracter si le aplicamos ahora la función atoi debiera de dar un 1 entero, pero no, dá 0 como resultado de las 3 conversiones.
También he comprobado lo que sugieres Manolo y no va.
Desconectado gfp
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2006, 14:44:00 »
Ya has intentado actualizando la versión del PCWH? Si no estoy mal en el los ultimos manuales o bien en el "readme.txt" hablan de mejoras al respecto.
gfp Sonrisa
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2006, 23:19:00 »
Estoy usando la 3.241 que es con la que pasa esto.
Desconectado Algec
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2006, 14:58:00 »
Con la misma version confirmado que ocurre
