Autor Tema: Pantallas graficas, TFT  (Leído 8026 veces)
Re:Pantallas graficas, TFT
« Respuesta #15 en: 26 de Junio de 2017, 17:52:19 »
Si, es posible que otro hardware basado en Linux, con otra GPU o procesador gráfico sea más fácil de programar a efectos de reproducir vídeo. Gstreamer lo ví, cuando buscaba información para reproducir video con RPY, pero interpreté que era una soft para hacer streaming remoto entre cliente y servidor. Openmax es para trabajar directamente con la GPU del Raspberry.
También me decanté por RPY, porque es un hardware muy barato (en comparación con otros productos), con una gran comunidad detrás y muchas librerías de código abierto disponibles. Mi opción para un producto compacto, insertado en mis placas es el RPY Compute3 en formato SODIMM.
También hay información para conectar las pantallas basadas en los controladores ILIxxxx al RPY, para usarlas en diseños portátiles, y seguro que hay información para conectar otras pantallas con controladora propia, o en última instancia pantallas con entrada HDMI que las hay a partir de 10 pulgadas.
Pero vamos, que da igual, lo importante es tener donde elegir, y cada uno ya decide lo que le interesa, la tormenta de ideas es lo mejor cuando se plantea un proyecto (independientemente de cual sea la mejor idea, que además eso siempre es relativo y va a gustos), lo peor es preguntar y que nadie te aporte nada.
« Última modificación: 26 de Junio de 2017, 17:55:32 por planeta9999 »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #16 en: 27 de Junio de 2017, 04:27:27 »
+1
« Respuesta #17 en: 28 de Junio de 2017, 09:04:49 »
Eso es lo mas importante de un foro  ((:-)) ((:-))
« Respuesta #18 en: 03 de Julio de 2017, 17:28:59 »
Le he hablado al cliente de las distintas opciones que comentabamos en este post, tanto las ventajas como los inconvenientes de cada sistema, finalmente parece que le ha gustado mas la idea del microcontrolador, mas especificamente el CORTEX M7 de ST.
Me ha dicho que si quiero me puede comprar una placa discovery para que yo vaya probando probando:
Yo me inclinaba un poco mas por el linux, pero bueno esta ha tenido mas exito, ire comentando como avanza la cosa.
un saludo y gracias de nuevo.
« Respuesta #19 en: 03 de Julio de 2017, 19:12:15 »
Mola, así cuando salgan los H7, puedes disponer incluso de mucha más potencia, aunque yo optaría mejor por los Atmel SAM Cortex M7 (S7x, V7x, E7x).
Una opción más que no mencioné, es trabajar directamente por LVDS. La mayoría de paneles TFT, de los que se usan en tablets y también para Raspberry, se conectan por LVDS. Seguro que hay por ahí algún interface que te permite conectar directamente de un micro a un panel TFT con este interface, siempre será más eficaz que una conexión directa en paralelo (precisas más potencia de micro), o una serial por SPI+DMA.
En cualquier caso, para manejar TFT, yo consideraría siempre el uso de DMA, salvo que el micro ya tenga un driver por harware dedicado a manejar pantallas TFT.
« Última modificación: 03 de Julio de 2017, 22:16:31 por planeta9999 »
« Respuesta #20 en: 04 de Julio de 2017, 05:01:33 »
Planeta: lo del lvds tiene que ver con al distancia del cable y la resolución/refresco de pantalla. La resolución/refresco es alta para pantallas de   portatil/tablet... p.e.: hd ready a 60hz se te va a 80mhz, donde no es muy recomendable llevar casi 30 lineas de datos single-ended, por eso se serializan. Para una pantalla de 800*480 vas a 30mhz y si el cable es cortito no suele ser necesario serializar. Serializadores hay un montón: sobre todo de Texas Instruments.
Otro tema es que si subes de pantalla con un microcontrolador te tocará, Juanjo, porner una RAM externa si tienes el framebuffer dentro...
« Respuesta #21 en: 04 de Julio de 2017, 07:14:44 »
Desde que lo compro microchip, intento no utilizar Atmel, no por nada, pero es que no se que direccion tomará en un futuro, y me gustaría tener algo mas estable en el tiempo.
Esta placa de discovery tiene una pantalla rgb de 24 bits, y en mi proyecto la pantalla va ha estar practicamente en la misma placa, asi que no creo que necesite un serial, con el bus paralelo creo que me ira bien.
lo se  :?, es mas la placa esta de discovery ya tiene una SDRAM de 128Mb de Micron, asi que supongo que me tocara poner la memoria si o si.
la pantalla de la discovery es esta, por si quereis echarle un vistazo, no creo que vaya a necesitar nada mas grande, por lo menos en un futuro medio-cerca:
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1591/SPEC-CH430WQ01-T_Rev.A.pdf
« Respuesta #22 en: 04 de Julio de 2017, 10:17:19 »
Qué ram interna tiene ese chip?, Con 512K y pasando de 24bpp a 16bpp te da: al menos yo lo uso así con PIC32MZ y esa resolución.
« Respuesta #23 en: 05 de Julio de 2017, 10:51:40 »
Ese micro en particular tiene 340K de RAM, nenos que el PIC32MZ, y viendo lo que es capaz de hacer esa placa con algunas librerias, no me extraña que requiera una buena RAM:
un saludo.
« Respuesta #24 en: 05 de Julio de 2017, 12:36:33 »
Asegúrate que la librería no sea la de segger que es de pago y la comercializa a través de un montón: Microchip, ST, NXP, etc.
« Respuesta #25 en: 05 de Julio de 2017, 13:29:42 »
Esa del video no la conozco pero seguro que es de pago, a ver si me compran la placa y ya hago pruebas y voy mirando si merece la pena.
« Respuesta #26 en: 05 de Julio de 2017, 15:22:15 »
http://www.embedded-wizard.de/pricing.html
No está mal. Las de segger valen más del doble jeje
« Respuesta #27 en: 05 de Julio de 2017, 16:20:38 »
Si esas son una ganga... :D :D :D con lo que tengo suelto en el monedero empiezo ha ahorrar a ver si un año de estos...
Ni esas ni segger, a ver si encuntro algunas gratuitas que sean buenecitas, si no pues cambio de plataforma y a otra cosa.
« Respuesta #28 en: 05 de Julio de 2017, 16:41:26 »
No se si esta es gratuita:
https://ugfx.io/
Tiene un editor para Windows y te podes bajar el codigo de la libreria.
Es la de segger (emWin)
Aca una mas barata :P
http://touchgfx.com/
« Última modificación: 05 de Julio de 2017, 16:54:38 por KILLERJC »
Desconectado Ledo
« Respuesta #29 en: 05 de Julio de 2017, 17:06:05 »
Échale un vistazo a las pantallas de East Rising Tecnologies
y a las de Noritake Itron
Están realmente bién de precio
Yo las tengo a ambas implementadas en mis proyectos y funcionan muy bién
saludos,
Ledo
