Autor Tema: Sensor temperatura, humedad, presión relativa  (Leído 2391 veces)
« en: 23 de Junio de 2017, 11:26:48 »
Bueno pues eso, busco un sensor que me mida esas 3 cosas, a ser posible en el mismo integrado encuentro sensores que tienen implementador en el mismo IC humedad y temperatura, pero no los 3 a la vez.
Si no me queda mas remedio, pues colocare 2 IC, pero queria saber si alguien conoce algún integrado que posea los 3 sensores. En el caso de que no existan, si alguien ha trabajado con estos sensores ¿que marca me recomienda?
un saludo.
Re:Sensor temperatura, humedad, presión relativa
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2017, 14:43:52 »
¿ Que tal un BME280 ?
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2017, 07:07:28 »
Muy bueno  ((:-)) no conocia este sensor pero me gusta es exactamente lo que estoy buscando, los que me habían ofrecido los proveedores tenian temperatura y humedad, pero no los 3 juntos.
Lo único es que la distancia donde lo tengo que colocar esta un poco alejada del controlador, así que deberé colocar algun uc pequeño con un RS485.
Es un poco caro, pero si miras que son 3 sensores en 1 esta muy bien.
un saludo.
« Respuesta #3 en: 25 de Junio de 2017, 07:42:49 »
Vuelvo a decir que muy bueno, el fabricante bosh, ofrece hasta el driver, la API
Así deberian ser todos  :D :D
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2017, 15:22:48 »
Si, es caro en ese sentido pero comprando aparte es mas caro si compras uno por uno, aunque habria que ver si con 2 integrados no le ganas mas. Lo unico que no me gusta es su encapsulado. Esta pensado para elementos de bolsillo por lo cual es muy pequeño incluso a comparacion de su "hermano" el BMP280 (presion y temperatura).
Tiene 2.5mm x 2.5mm
Pads 0.35mm
Separacion entre pads: 0.3mm
Sino lo que sigue es usar 2 integrados, uno presion y temperatura, y seguramente el otro sea de humedad (y que lo mas seguro es que posea temperatura tambien )
Si vas a enviarlo por RS485, tal ves un pequeño micro que ademas te calcule todo y ya te de todo procesado.
« Respuesta #5 en: 26 de Junio de 2017, 08:23:13 »
El tamaño en mi aplicacion no es un problema, casi mejor.
Si aupongo que le colocare un micro pequeño y un transceiver, aunque poco hay que calcular, es un sistema para hospital que debe de mostrar los valores en otro punto al de la medicion, asi que practicamente sera mandar el dato.
