Autor Tema: Modificar señal entrada con operacional  (Leído 2442 veces)
Desconectado plcisrael
« en: 17 de Julio de 2017, 09:55:40 »
Saludos mundo.
Quisiera saber si se puede modificar una onda senoidal de 0V (nivel más bajo) a 5V (nivel más alto) para que en la salida el nivel bajo sea 5V y el mas alto 12V.
Vale decir cuando en la entrada sea 0V la salida sea 5V y cuando la entrada sea 5V la salida 12V
Re:Modificar señal entrada con operacional
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2017, 12:01:22 »
Suponiendo que tengas una fuente de alimentacion de hasta unos 15V para alimentar los ICs, podrias usar un par de amplificadores operacionales.
Uno en configuracion de sumador el cual le estarias sumando 5V a la señal senoidal asi te queda de 5V a 10V, y Luego deberias usar otro como para amplificarlo asi queda de 5V a 12V, es decir con una ganancia de 7/5 = 1.4
Luego de esto tal ves necesites un seguidor de emisor, todo va a depender de que vas a alimentar con esto.
« Última modificación: 17 de Julio de 2017, 12:03:23 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2017, 13:52:20 »
Agradezco tu respuesta, haré la prueba y actualizo
