Autor Tema: problema dsPIC typedef union  (Leído 2081 veces)
Desconectado garabato 9392
« en: 20 de Julio de 2017, 14:19:55 »
Hola todos!
Estoy trabajando con MPLAB v3.51 y XC16 v1.31 para un dsPIC33EP512MU810 intentando implementar el protocolo MiWi. Ya lo hice funcionar en un PIC18F26J50 en XC8, asi que ahora intento mudar el framework del protocolo, pero cuando cambio de compilador me da problemas en la definicion de uniones para crear un tipo de variable.
El primer problema que note es que tengo definida esta union:
typedef union _API_UINT16_UNION
uint8_t v[2];
uint16_t Val;
}API_UINT16_UNION;
la cual uso luego (y por cierto, todo esto viene dado por la libreria MLA propia de Microchip) dentro de una estructura:
typedef struct
union
uint8_t Val;
struct
uint8_t packetType : 2; // type of packet. Possible types are
// * PACKET_TYPE_DATA - Data type
// * PACKET_TYPE_COMMAND - Command type
// * PACKET_TYPE_ACK - Acknowledgement type
// * PACKET_TYPE_RESERVE - Reserved type
uint8_t broadcast : 1; // 1: broadcast, 0: unicast
uint8_t secEn : 1; // 1: secure the MAC payload, 0: send plain text
uint8_t repeat : 1; // 1: allow repeaters to forward the message, 0: send message directly
uint8_t ackReq : 1; // 1: acknowledgement required, 0: no acknowldgement
uint8_t destPrsnt : 1; // 1: destination address in the packet, 0: destination address not in the packet
uint8_t sourcePrsnt : 1; // 1: source address in the packet, 0: source address not in the packet
} bits;
} flags;
uint8_t *DestAddress; // destination address
bool altDestAddr; // use the alternative network address as destination in the packet
bool altSrcAddr; // use the alternative network address as source in the packet
API_UINT16_UNION DestPANID; // PAN identifier of the destination
} MAC_TRANS_PARAM;
pero no compila el programa ya que me genera este tipo de error:
MIWI_framework/driver/../../MIWI_framework/miwi/../driver/drv_mrf_miwi.h:76:9: error: expected specifier-qualifier-list before 'API_UINT16_UNION'
intente colocar un 'espicificador', pero asoma otro problema:
volatile API_UINT16_UNION         DestPANID;
MIWI_framework/miwi/../../MIWI_framework/miwi/../driver/drv_mrf_miwi.h:76:43: error: expected ':', ',', ';', '}' or '__attribute__' before 'DestPANID'
Intente colocar un 'atributo' antes y despues de DestPANID e igual no funciona, sigue asomando el mismo error, de igual forma intente colocando el atributo en la definicion propia de la union pero tampoco funciona. Por lo que la estructura no reconoce esta parte de la variable, y luego, cuando uso la estructura me genera errores de que no reconoce ese miembro dentro de la misma:
MIWI_framework/miwi/miwi_mesh.c:3870:20: error: 'MAC_TRANS_PARAM' has no member named 'DestPANID'
Luego me di cuenta que tengo el mismo problema con otra union (de nuevo, propia de la libreria MLA de Microchip):
typedef union __CONNECTION_STATUS
uint8_t Val;
struct _CONNECTION_STAUTS_bits
uint8_t RXOnWhenIdle :1; //1 = transceiver always on, 0 = transceiver sleeps when idle
uint8_t directConnection :1; //1 = can talk to this device directly, 0 = must route to this device
uint8_t longAddressValid :1; //1 = long address valid, 0 = long address unknown
uint8_t shortAddressValid :1; //1 = short address valid, 0 = short address unknown
uint8_t FinishJoin :1; //1 = already finish joining procedure, 0 = in the process of join
uint8_t isFamily :1; //1 = family member (parent/child), 0 = not family
uint8_t filler :1;
uint8_t isValid :1; //1 = this entry is valid, 0 = this entry is not valid
} bits;
} CONNECTION_STATUS;
typedef struct __CONNECTION_ENTRY
#if !defined(PROTOCOL_P2P)
API_UINT16_UNION PANID; // PAN Identifier of the peer device. May not necessary in P2P protocol
API_UINT16_UNION AltAddress; // Alternative address of the peer device. Not necessary in P2P protocol
#endif
uint8_t Address[MY_ADDRESS_LENGTH]; // Permanent address of peer device
CONNECTION_STATUS status;
#if ADDITIONAL_NODE_ID_SIZE > 0
uint8_t PeerInfo[ADDITIONAL_NODE_ID_SIZE]; // Additional Node ID information, if defined in application layer
#endif
} CONNECTION_ENTRY;
MIWI_framework/miwi/miwi_mesh.c:3861:54: error: 'CONNECTION_ENTRY' has no member named 'status'
Asi que asumo que mi problema es con la definicion en general de las uniones, pero no logro ver el error. Puede alguien ayudarme, darme alguna idea por favor?
Re:problema dsPIC typedef union
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2017, 15:02:05 »
Es raro, lo probe en eclipse y no tuve ningun error con tu codigo. Por las dudas retira los typedef y quite los "_" al frente de los nombres. Ya que estan reservados para el compilador.
  1. union my_api_uint16_union_t
  2. {
  3.   uint8_t v[2];
  4.   uint16_t Val;
  5. };
  6.
  7. struct my_mac_param_t
  8. {
  9.   union
  10.   {
  11.     uint8_t Val;
  12.     struct
  13.     {
  14.       uint8_t packetType : 2; // type of packet. Possible types are
  15.       // * PACKET_TYPE_DATA - Data type
  16.       // * PACKET_TYPE_COMMAND - Command type
  17.       // * PACKET_TYPE_ACK - Acknowledgement type
  18.       // * PACKET_TYPE_RESERVE - Reserved type
  19.       uint8_t broadcast : 1; // 1: broadcast, 0: unicast
  20.       uint8_t secEn : 1; // 1: secure the MAC payload, 0: send plain text
  21.       uint8_t repeat : 1; // 1: allow repeaters to forward the message, 0: send message directly
  22.       uint8_t ackReq : 1; // 1: acknowledgement required, 0: no acknowldgement
  23.       uint8_t destPrsnt : 1; // 1: destination address in the packet, 0: destination address not in the packet
  24.       uint8_t sourcePrsnt : 1; // 1: source address in the packet, 0: source address not in the packet
  25.     } bits;
  26.   } flags;
  27.   uint8_t *DestAddress; // destination address
  28.   bool altDestAddr; // use the alternative network address as destination in the packet
  29.   bool altSrcAddr; // use the alternative network address as source in the packet
  30.   union my_api_uint16_union_t DestPANID; // PAN identifier of the destination
  31. };
  32.
  33. typedef union my_api_uint16_union_t api_uint16_union_t;
  34. typedef struct my_mac_param_t mac_param_t;
  35.
  36. int main(void)
  37. {
  38.
  39.         mac_param_t hola;
  40.         hola.flags.Val = 250;
  41.         if(hola.flags.Val == 200);
  42.         while(1);
  43.
  44. }
O tal ves se encuentran en otro archivo distinto y ese es el problema. Ya que el primer problema indica como que no existe ningun tipo llamado API_UINT16_UNION
EDIT: Intentando buscar el archivo donde esta definida la union API_UINT16_UNION no lo encuentro, Y seguramente sea algun problema de linkeado
Ejemplo:
En miwi_mesh tenemos que se usa API_UINT16_UNION, alli no esta definido, pero estan los siguientes includes:
  1. #include "miwi_config.h"
  2. #include <stdint.h>
  3. #include "driver/mrf_miwi/drv_mrf_miwi.h"
  4. #include "miwi/miwi_mesh.h"
  5. #include "symbol.h"
miwi_config no los posee
drv_mrf_miwi no lo posee pero usa del API_UN***, ni sus includes posee la definicion
miwi_mesh, no hay otro archivo ademas que ese, es como si se intentara a volver a incluir... malisimo
symbol no posee nada de nada.
En resumen, siguiendo los includes no logro encontrar donde es que define esa union, hay un problema que esa definicion no esta llegando a los archivos.
« Última modificación: 20 de Julio de 2017, 15:51:47 por KILLERJC »
