Autor Tema: "target device does not match select device" con programador Melabs U2  (Leído 2747 veces)
Desconectado cvlaso
Hola, soy nuevo en el foro, ojalá me puedan ayudar.
Hace tiempo programé un par de veces los dspic33FJMC506, sin problemas con el mismo programador.
Ahora me dá este mensaje verifiqué el circuito, el que tiene el MCLR a 5V a traves de una R de 4,7K más un diodo., tambien tengo el Condensador al VDDcore, sin embargo si tarbaja la opcion de Read del programa, este programa lo provee gratis Melabs y recien lo descargué, ellos no me contestan asi que estoy complicado.
El circuito lo trabajo con un xtal de 40 MHZ,  No sé si es necesario adjuntar el código o  la configuración.
Otra cosa he notado que el pic toma cierta temperatura, cambie el procesador y tambien tengo el error.
Que an frios trabajan estos
Muchas Gracias a todos
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: "target device does not match select device" con programador Melabs U2
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2017, 04:29:18 »
hola cvlaso .
en los dspic33  --- 3.3V (±10%) operating voltage.
saltan como moscas se metes mas .
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70165d.pdf
PD:aqui veras  como se conecta aunque no sea tu programador ni dispositivo exacto te haras una idea ..
http://www.winpic800.com/descargas/REV2/GTP_USB_pic32_ICSP.pdf
« Última modificación: 21 de Julio de 2017, 11:11:49 por Sispic »
Desconectado cvlaso
« Respuesta #2 en: 22 de Julio de 2017, 18:46:36 »
Gracias por tu ayuda, despues de revisar mi circuito, todo esta ok y sigo con el problema, me parece que el asunto es del programa,o quizás del programador pero lo curioso es que hace un par de años cuando lo compre funcionó bien aunque a veces dio el mismo problema, ahora reclama por la intrucción 0000, que sta bien,  mandé un correo a melabs pero todavia no me dan solución.
gracias por tu tiempo
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 23 de Julio de 2017, 05:48:23 »
Como comentaste esto :
que no sea el problema de meterle 5v .
solo las i/o son tolerantes a 5v creo .
