Autor Tema: Menu con pic 16f873A pulsadores oprimir y detener pulsar nuevamente para seguir  (Leído 2765 veces)
Desconectado marmoleta
Buenos dias estoy realizando un menu con pantalla lcd y pic 16f873A, pero tengo un problema, no puedo hacer que cuando se pulse el boton menu se quede en el submenu y cuando es presionado nuevamente el boton menu pase a otro
 :g)es decir presiono pulsador y hasta que no se suelte y presione  nuevamente no ingresa a otro
porque si mantengo presionado el boton menu entra a los submenu todo el tiempo
aqui dejo el codigo en css con el programa css c compiler
#include <main.h>
// DECLARACION DE FUNCIONES
int pulsador(void);
//DEFINICIONES
#define in input
//DEFINICION DE PINES
#define Mas         PIN_C4
#define Menos       PIN_C6
#define menu_bt PIN_C7
void main()
   // VARIABLES LOCALES
   int8 interna;                                    // contador
   int8 menu=0;                                     // seleccion de menu
   // PROGRAMA PRINCIPAL
   lcd_init();                                   // Inicializo el LCD
   delay_ms(100);                                // Retardo necesario para que se inicialice el LCD
   lcd_gotoxy(1,1);                              // Me ubico en la posicion 1,1 del LCD
   printf(lcd_putc,"  Test botones  ");          // Escribo el mensaje de bienvenida
   lcd_gotoxy(1,2);                              // Me ubico en la posicion 1,2 del LCD
   for(interna=0;interna<=15;interna++)          // En el segundo renglon cargo 16 * y creo un retardo
   {                                             // de 80ms para que el mensaje se mantenga 2 Segundos
      lcd_putc('*');
      delay_ms(80);
WHILE(TRUE)
   { // ESTA PARTE DEL SOFTWARE SE DEDICA A LOS MENUS
   //MENU PRINCIPAL
   while (menu==0)
      lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"    pantalla    ");          // Escribo el mensaje pantalla
         printf(lcd_putc,"    principal   ");            // Escribo principal
      if(pulsador()==1){                                 // Si pulso el boton menu
         menu=1;}                                        // voy a menu  1
   //MENU 1
   if (menu==1)
      printf(lcd_putc,"       Menu     ");                     // Escribo menu
      while(menu==1){
      printf(lcd_putc,"       1        ");                     // Escribo 1
            delay_ms(10);
            menu=2;}                                           // paso a siguiente menu
   //MENU 2
   if (menu==2)                                                // Menu 2
      while(menu==2){
      printf(lcd_putc,"       2        ");                     // Escribo 2
            delay_ms(10);
            menu=3;}                                           // paso a siguiente menu
   //MENU 3
   if (menu==3)                                                // Menu 3
      while(menu==3){
      printf(lcd_putc,"       3        ");                     // Escribo 3
            delay_ms(10);
            menu=0;}                                           // paso a siguiente menu
//FUNCION PULSADORES
int pulsador(void)
   int interna;
   if(!in(menu_bt)){
      interna=1;
      delay_ms(250);
            interna=1;
   if(!in(Mas)){
      interna=2;
      delay_ms(100);}
   if(!in(Menos)){
      interna=3;
      delay_ms(100);}
   return interna;
« Última modificación: 25 de Julio de 2017, 03:12:27 por marmoleta »
El universo consta de varios niveles frecuencialesSomos "un gran programa de computadora" Esto es un eterno presente y el tiempo es una ilusion. Solo ante nuestros sentidos percibimos que esto es fisico. Es solo un holograma. Somos personajes "con diferentes niveles de conciencia" y cuanto más bajo sea el nivel de conciencia, más nos maneja el Ego y el Super Ego. Nuestra alma tiene oportunidad, en algunos casos, de elegir el juego y "materializarse mediante un avatar en muchos mundos". Cuando nos aburrimos de "bajar de nivel frecuencial para jugar al juego de los Yos y cuerpos avatares Comenzamos a despertar y debemos limpiar el karma. Cuando Limpiamos el karma y Nos desapegamos de los Yo para "Ser la escencia" Regresamos a la "Fuente" y podemos ser energias guías. Todo queda guardado en los Registros Akashicos by GB
Re:Menu con pic 16f873A pulsadores oprimir y detener pulsar nuevamente para seguir
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2017, 09:03:29 »
podrias adentro de los if, poner un while esperando que suelte
  1. int pulsador(void)
  2. {
  3.    int interna;
  4.    if(!in(menu_bt)){
  5.       interna=1;
  6.       while(!menu_bt);
  7.       }
  8.    if(!in(Mas)){
  9.       interna=2;
  10.       while(!Mas);}
  11.    if(!in(Menos)){
  12.       interna=3;
  13.       while(!Menos);}
  14.    return interna;
  15. }
Esto puede afeectar a tu programa, todo depende de como es que este programado, pero ya lo veras.
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2017, 17:07:18 »
Hola killerjc gracias por la respuesta ahora entiendo cuando es pulsado el boton luego suelta y se produce la accion, algo asi entiendo ya lo agregue al codigo y funciona muy bien, pero en el caso del boton aumentar y disminuir no es necesario quedaria solo para el boton menu. Cuando debo aumentar el valor y disminuirlo lo hace bien pero como puedo hacer para luego de 2 segundos aumente mas rapidamente
if (menu==2)                                                // Menu de Tiempo
      printf(lcd_putc," Tiempo Deseado ");                     // Escribo en el renglon inferior la leyenda Tiempo deseado
      while(menu==2){
         printf(lcd_putc,"       %Lu S   ",Tiempo_deseado);    // Escribo la variable tiempo_deseado
         if((pulsador()==2)&&(Tiempo_deseado<255))             // Si pulso + y la variable es menor a 255
            Tiempo_deseado++;                                  // Aumento la variable en un segundo
         if((pulsador()==3)&&(Tiempo_deseado>0))               // Si pulso - y la variable es mayor a 0
            Tiempo_deseado--;                                  // Disminuto la variable en un segundo
         if(pulsador()==1){                                    // Si pulso el boton Temp/Tiempo
            guardar_valor16(0x2110,Tiempo_deseado);            // Guardo variable en eeprom
            delay_ms(10);
« Última modificación: 25 de Julio de 2017, 17:20:11 por marmoleta »
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2017, 12:14:57 »
Para hacer eso necesitarias una refencia de tiempo, para saber cuanto tiempo paso. La unica forma de hacer esto es usar un Timer.
Dos soluciones:
- O llevas todo lo de los botones/acciones (Aca nada de mostrar en el LCD, eso se hace en el loop principal) a la interrupcion del Timer, esto va a hacer que saques esos while por completo del codigo de los botones, y contando cuantas veces entro a la interrupcion podes saber si aumentar de a 1 o de 5 por ejemplo.
- O creas un Timer el cual tenga un "contador", entonces cuando detectas que el boton se presiono, guardas el valor del contador por unica ves. Luego de alli en adelante empezas a revisar que valor posee el contador, y comparas, si supera una cierta diferencia ( 2 segundos ) entonces procedes a aumentar de otra forma.
