Hola gente.
Les comento el proyecto:
estoy haciendo una fuente a la cual se le puede entrar con 5V, >5V / <35V/, bateria ion-li.
la salida tiene que estar entre 3.4V y 4.4V. el consumo de la carga puede llegar a tener picos de 1A.
un esquematico basico seria:
la salida de la bateria se ajusta a las necesidades casi en su totalidad.
el tema es la de 5V. no quiero poner un regulador. entonces pensaba poner un diodo. la contrapartida de esto es que la caida en el diodo es funcion de la corriente. pero como aumenta con la corriente, me suena a que funcionaria.
por ejemplo la curva de un 1n4001 es:
entonces aun en el ilogico tope de 1.4V de caída, estaria en rango. solo debería conseguir un diodo que se banque la corriente.
opiniones?
