Autor Tema: Pregunta sobre Relay 5v  (Leído 3191 veces)
Desconectado MINDFIELD
« en: 28 de Julio de 2017, 16:51:41 »
Buenas tardes queria saber si alguien me podria decir de cuanto es la frecuencia mayor en la que puede funcionar un relay de 5v mecanico
« Última modificación: 28 de Julio de 2017, 17:13:37 por MINDFIELD »
Desconectado manwenwe
Re:Pregunta sobre Relay 5v
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2017, 18:22:29 »
Me da a mi que menos de 10hz: hazte a la idea de cuando oyes el click. Creo que 10hz es ya ser muy generoso: no creo que llegue ni a 5hz.... Si quieres algo más rápido mira un relé de estado sólido.
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2017, 18:26:53 »
Pretendo sacarme una duda te paso el link. http://www.cancertutor.com/wp-content/uploads/2013/12/BobBeckPaper.pdf
fijate el circuito en la pagina 5 donde está el relay...
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2017, 19:40:43 »
De ahi podes obtener que es un rele de 5V/3A
Algo como esto:
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=108-98007&DocType=SS&DocLang=EN
Tenes que el tiempo de operacion es de 6ms y de release de 4ms.
Ademas un rebote de 5ms
Lo maximo serian 6ms ( o 7ms para segurarse), periodo 14ms = 71.4Hz
Si queres asegurarte el rebote entonces el minimo deberias tener 12ms (6 + 5 + 1 de gracia ), o un periodo de 24ms = 41.6Hz
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2017, 22:17:25 »
Gracias! una pregunta más... para escribir sobre un aporte a la humanidad sobre medicina y electronica juntas cual es el foro o sub foro?
« Respuesta #5 en: 29 de Julio de 2017, 08:02:00 »
Juer si que va rápido un relé electromecánico (estaba equivocado entonces)....
« Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2017, 10:38:20 »
Y mientras menos corriente mas rapido:
https://www.relayspec.com/catalogs/025900/Coto_SIP_Series.pdf
500/300 Hz
Seguramente que se necesite aplicar una tension un poco mas grande de lo nominal, los graficos estan al fondo.
Pero como todo rele. Lo limita el numero de operaciones aunque ese de grado de instrumenacion SIL4 Para señales, menos de 1V y 100mA, tiene 1x10^9 operaciones
Comparando con el otro rele que su maximo esta en los 5x10^5 conmutaciones.
Dependiendo del contenido, si tiene algo practico lo pondria en proyectos.
Si es informacion exclusiva, lo pondria en el de Teorico.
« Última modificación: 29 de Julio de 2017, 10:41:23 por KILLERJC »
« Respuesta #7 en: 29 de Julio de 2017, 14:30:29 »
Gracias! es un zapper el circuito, cura VIH y CANCER en un 95% dicen que los pacientes se an curado! lo que te adjunte es el original! el doctor dice que puede llegar a curar más enfermedades y que este circuito puede hacerlo un chico de 10 años... el DR. BOB BECK no lo vende solo lo patento y lo mostro para poder hacerlo! si de verdad es efectivo estaria bueno que la gente sepa que los germenes que afectan a una persona pueden ser electrificados, lo siento por las grandes burocracias que hacen millones vendiendo humo si esto es verdad...
« Última modificación: 29 de Julio de 2017, 14:40:04 por MINDFIELD »
« Respuesta #8 en: 29 de Julio de 2017, 19:09:08 »
No habia visto exactamente de que se trataba, simplemente vi el circuito y el rele. Como ya te dijeron en el otro post hay mucho dando vuelta, y por mas que digan que "funciona" seguramente no sea asi.
Para demostrarlo se debe hacer un estudio de las personas pre y post uso del equipo. Determinar si realmente el equipo sea el causante, y que no dañe al paciente.
Con un estudio serio si se podría comprobar las cosas y hacer caso a los números que das. Sino es pura charla.
Nadie se va a tomar el trabajo de diseñar un equipo supongamos que genere rayos puntualmente supongamos y no hacer algo tan simple como lo tenés por simplemente "dinero", por que el tiempo para desarrollar el otro aparato es mayor y las complejidades tecnicas asi como todas las regulaciones que debe pasar tambien lo son.
Acabo de ver el circuito es un simple oscilador que usa el relé como un puente H, y usa 27V , pero posee un Zener de 18V así que serían como unos 9V. Sobre la piel, el unico lugar donde senti cosquilleos con 9V fue en la lengua con una bateria. Quisiera ver cómo logran controlar por donde pasa la corriente con eso.
« Última modificación: 29 de Julio de 2017, 20:26:43 por KILLERJC »
