Autor Tema: Interferencias afectan al PIC  (Leído 3253 veces)
Desconectado mariacontenis
« en: 06 de Agosto de 2017, 14:16:27 »
Foreros de todopic.
Realice un proyecto con un Modem GSM para enviar sms (Aun en protoboard). Resulta que en casa lo puse a prueba físicamente y funciona al 100.
Ahora lo probé en el sitio donde quedara instalado y resulta que se aveces resetea el PIC, aveces no manda los sms y es por que verificando por el hyperterminal aveces manda basura en lugar del comando sms. El lugar en el que ahora lo puse es un sitio en donde esta expuesto a las RF, las microondas ya que es un lugar donde hay antenas repetidoras y enlaces de microcondas, segun yo esto me esta afectando. ¿Alguien me puede ayudar o decirme si es por eso y si es así como blindar a mi pic para que no sea afectado?.
El proyecto aun lo tengo en protoboard y por ahí leí que cuando lo pase al PCB se eliminaran varias fallas de ese tipo pero no lo se.
Re:Interferencias afectan al PIC
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2017, 22:19:28 »
Hola mariacontenis, sin dudas son las RF, lo menor para resolverlo, pues montarlo en un PCB lo más chico posible y todo dentro de un buen blindaje metálico conectado este al GND del circuito. Luego también está el buen uso de condensadores de filtrado para los distintos integrados y sobre todo al PIC.
Espero te sea de ayuda.
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2017, 01:11:06 »
Chaly29 gracias por tu ayuda. El blindaje metálico sera como una jaula de faraday?. Pero deberé dejar fuera la antena del blindaje supongo para que haya señal en un el módem.
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2017, 11:08:05 »
Hola mariacontenis, exactamente, cumple la función de jaula de Faraday y por supuesto, la antena debe de estar montada externamente a este gabinete, y unida por su correspondiente cable apantallado.
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2017, 20:08:28 »
Si, se resolvió el problema pasando a la PCB el circuito montado en protoboard. Y por si las dudas le coloque una pequeña jaula de faraday jejeje.
Ahora mi proyecto va a crecer en numero de lineas. Ahora utilizare el Pic18F87K22 que lo quiero trabajar a 64 Mhz... Saben como configurar sus fuses, en especial el PLL de este micro para alcanzar esa velocidad?.
Leyendo un poco encontré que esta linea es el PLL para este micro PLLEN:
 #FUSES PLLEN                    //4X HW PLL enabled
Pero de ahi en mas no encuentro mucha informacion... Su ayuda por favor.
