Autor Tema: ¿cuanto mide esto?  (Leído 3253 veces)
¿cuanto mide esto?
« en: 18 de Agosto de 2017, 15:58:24 »
Buenas, ¿alguien sabe cuanto miden los recortes de las esquinas de los condensadores de aluminio SMD? es decir, la marca del positivo ¿es alguna cantidad fija? No hay ni una hoja de datos donde venga y no me gusta ponerla a ojo.
Re:¿cuanto mide esto?
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2017, 16:43:10 »
¿Y si lo haces cuadrado?
Se que uno quisiera tenerlo todo perfecto, pero a no ser que lo tengas en la mano para poder medirlo, la unica que te queda es que sea cuadrada la base y olvidarte los recortes
Ni KEMET/Panasonic/Vishay etc ponen el valor del recorte.
« Última modificación: 18 de Agosto de 2017, 16:46:09 por KILLERJC »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2017, 17:06:14 »
Unos 15cm juanjo... lo estandar.... ;-).
Los hay de 8x8mm, 6x6mm, 10x10mm (de base, la altura cambia). Como son 47uF lo más probable es que sean de 6x6 ya que parece alto (el volumen importa) aunque estoy "hablando en voz alta"....
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2017, 17:39:08 »
Vale antes de nada decir que no lo he hecho bien colocando esa imagen por que ha llevado a confusión, la imagen solo la he puesto para que se vea el recorte al que me refiero, pero no es que este utilizando uno de 470 uF sorry  :oops: :oops: :D :D
exacto no lo pone nadie  :? :? es una medida que debería estar para la serigrafia y los modelos 3D no se por que no esta en ningún lado.
hasta ahora lo estaba haciendo a ojo, mas que nada para marcar el positivo y no tener que poner un punto o un +, pero es un poco fastidio.
Eso no lo he entendido, 15cm no puede ser ¿no? ¿supongo que querías poner 1,5mm? ¿puede ser? y te refieres al cateto o la hipotenusa del triangulo rectángulo que forma el corte.
un saludo y gracias.
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2017, 17:47:15 »
Voy a decir tal ves cualquier cosa, pero parece ser la tangente ( 45º respecto los lados si fuera un rectangulo ) al circuclo cuyo radio esta dado desde el centro al borde del plastico negro.
Me intento explicar con un grafico
(1.23 kB, 107x101 - visto 438 veces)
« Respuesta #5 en: 18 de Agosto de 2017, 18:55:15 »
Normalmente la medida que te dan es la del diámetro del cilindro, no la la del lado del "plastico negro":
http://www.mouser.es/Search/ProductDetail.aspx?R=UWX1E101MCL1GBvirtualkey64700000virtualkey647-UWX1E101MCL1
http://www.mouser.com/ds/2/293/e-uwx-880053.pdf
Juanjo: el chiste de "todos tenemos unos 15cm" :P
« Respuesta #6 en: 18 de Agosto de 2017, 19:35:22 »
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2017, 02:37:43 »
Yo diría que recorta un 25% de cada lado. A ojo.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #8 en: 19 de Agosto de 2017, 07:00:08 »
a vale ahora lo pillo xd
mmmm sería una buena referencia, pero creo que no, si te fijas en la imagen que he colgado, el diametro del cilindro es mas o menos tangente a los lados de la base, sin embargo en el recorte todavía se ve un trozo de plástico negro, yo creo que son 45º pero no creo que sea la tangente...
parece que no queda otra que hacerlo a ojo  :? :?
gracias
