Autor Tema: Posible componente en falla  (Leído 2973 veces)
Desconectado ricamesa
« en: 20 de Agosto de 2017, 17:20:12 »
Hola al grupo, tengo un salva escaleras (una silla que se desplaza sobre un riel, que va a lo largo de una escalera) pues soy una persona discapacitada, no puedo caminar y requiero silla de ruedas, dicho equipo utiliza un motorreductor de 24 volts CD, por lo que emplea un circuito que carga dos baterías de 12 volts, mismo que últimamente no interrumpe la carga de las baterías, cuando estas ya consiguieron su carga requerida, lo cual produce que se inflen y se dañen.  Mis conocimientos en Electrónica no son suficientes, para determinar que componente de dicho circuito es el que está fallando, por ello recurro al foro, para que me sugieran por donde pueda estar la falla, desgraciadamente no cuento con el diagrama del mismo y solo puedo anexarles una foto, anotando con letras amarillas los circuitos integrados, Mosfets, transistores y diodos, que puedo apreciar sus siglas, por si esto les ayuda a indicarme, cual o cuales puedan ser los causantes. Como segunda opción, en caso de no poder repararlo, quizá lo podría substituir por un cargador inteligente de 24 volts, que cuando las baterías hallan llegado a su carga plena, deje de cargar y si ustedes me pudieran ayudar, proporcionándome el diagrama de un circuito para tal fin, en la red he buscado, pero solo encuentro para 12 volts y aunque quizá se puedan modificar para 24 volts, la verdad desconozco que modificaciones hacerles, les agradezco de antemano el apoyo que puedan brindarme, mis saludos para todo el foro.  :?
* Componentes del circuito.txt
(1.02 kB - descargado 312 veces)
Re:Posible componente en falla
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2017, 17:37:29 »
Anexaste 2 veces los componentes del circuito.
Y la foto es imprescindible para entenderle. Pero por los componentes que pasaste, tambien esta alli el control del motor.
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2017, 17:54:03 »
Mil disculpas por el error, envío el archivo de imagen en cuestión
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2017, 18:56:04 »
Es complejo saber que es porque, no se sabe que es lo que lo esta cargando. La imagen no ayuda mucho, es borrosa, no se ven los caminos, no se sabe cual es el borne de la bateria, la placa tiene caminos por encima y por debajo que no se ven y no permiten tratar de ver desde donde viene.
Deberias sacar la placa, tomar el borne de la bateria y seguirlo hasta la fuente que es la que le entregaria la corriente para la carga.
Puede que sea el microcontrolador quien cargue la bateria, puede que sea uno de esos AO quien funcione como comparador para detectar cuando cargar o no y active algun mosfet o transistor. Puede que la carga sea continua. Puede ser muchas cosas.
Si pensas arreglarlo vos solo, vas a tener que sacar la placa e ir armando el esquematico en un papel, siguiendo la linea desde el terminal + de la bateria hasta la fuente que le entregaria la corriente. Tampoco se ve que es lo que alimenta a la placa, si posee una placa con una fuente aparte. No nombraste ningun IC que sea para una fuente switching, no hay transformador para eso, asi que uno podria pensar que es un transformador externo, pero tampoco nombraste ningun puente de diodos. Y la unica que se me ocurre es que provenga de alguna fuente de DC externa.
Sino vas a tener que buscar alguien que tengas mas conocimientos y que tenga la posibilidad de tener la placa en sus manos para poder llevar a cabo las mediciones y relevar el circuito.
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2017, 01:13:35 »
 KILLERJC, muchas gracias por responder, mañana en cuanto venga la persona que me auxilia, subiré más fotos y el diagrama eléctrico que alimenta a este circuito, para que tengan una idea más aproximada de lo que me pides y por mi parte haré lo que me recomiendas, muy agradecido por tu interés, afectuosos saludos desde México.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 21 de Agosto de 2017, 04:34:22 »
No se ve muy bien pero parece que hay un condensador retorcido haciendo cruce.
No sé si será la causa.
También es importante saber qué tipo de baterías son si vas a poner un cargador
