Autor Tema: No funciona referencia interna msp430g2553  (Leído 1758 veces)
Desconectado Carlos2302
« en: 24 de Agosto de 2017, 10:53:37 »
Hola muchachos estoy teniendo un problema con el micro msp430g2553 en proteus, lo notifico para que tengan conocimiento del problema. Bueno estoy usando Code Composer Studio 6, el programa es leer la lectura del lm35 por el canal 0 del micro, cuando selecciono el voltaje de referencia interno del micro cualquiera de los dos el de 1.5V o 2.5V la lecturas son errones, en el caso de seleccionar la ref interna de 1.5 V, la lectura del adc me llega a su nivel maximo a solo 30 grados de temp del lm35, cuando selecciono el voltaje de ref interno de 2.5V, entonces el nivel max del adc llega a su nivel 03FF a 80 grados.
Ahora si selecciono una referencia externa de 1.5V y la ingreso por el pin P1.4 logro obtener la lectura correcta en toda la escala. El datasheet del micro dice que el adc llega a su valor max cuando el Vin es igual al Vref+ y a su valor minimo cuando cuando llega a Vref- Aqui voy a dejar la simulacion en proteus con la que estoy trabajando. Gracias a todos y todas jjajajajaja como lo dice mi presidente MABURRO.
« Última modificación: 24 de Agosto de 2017, 11:03:53 por Carlos2302 »
