Autor Tema: Termopar tipo J  (Leído 8325 veces)
Termopar tipo J
« en: 02 de Septiembre de 2017, 14:36:43 »
¿Conocéis algún integrado, o circuito probado para la medición de un termopar tipo J? Es decir que tenga tanto la referencia fria como el amplificador de la señal del termopar.
Creo que no hay integrados especificos para esto, así que si encuentro algún esquematico probado, pues perfecto.
En el caso de que tenga que diseñarlo yo, o modificarlo había pensado en usar algun AO de instrumentación como el LTC2053, ¿que opinais?
un saludo.
« Última modificación: 02 de Septiembre de 2017, 14:39:22 por juaperser1 »
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2017, 14:49:22 »
Precisamente en la hoja de datos de ese AO hay un circuito para un termopar tipo K, habría que ajustar los valores para la tipo J, pero creo que serviría igual.
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2017, 18:51:59 »
Ok ya lo he resuelto con un IC de analog devices especializado para tipo J, ademas tiene la compensacion fria, da una salida de 5mV por grado.
Le he puesto un amplificador despues para subirlo un poco ya que no necesito tanta resolucion, por ejemplo 800 o 802 grados centigrados lo mismo da.
Desconectado pachopic
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #3 en: 04 de Septiembre de 2017, 15:57:21 »
Hola
Ma alegro uqe lo hayas resuelto, tambien esta opcion  mas digital podria servir (es la que usan algunas impresoras 3d):
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31855.pdf
Salu2
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #4 en: 05 de Septiembre de 2017, 17:22:15 »
Hola
Salu2
Interesante integrado, lo voy a tener en cuenta, no se si acabare usando este o el de analog devices pero siempre es bueno tener alternativas.
Muchas gracias.
Desconectado Pinolillo16
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2017, 19:33:57 »
Es bueno el MAX31855. Yo lo he probado, solo que tuve la mala suerte se haber adquirido unos integrados de un lote donde me daba mal la temperatura. Revisa bien la informacion https://www.eevblog.com/forum/projects/max31855-temperature-error/ fuera de este pequeño detalle van de lujo estos bichos.
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #6 en: 09 de Septiembre de 2017, 08:25:20 »
Finalmente voy a utilizar el integrado de maxim, me ahorra componentes pasivos y también tener que jugar con las tensiones de alimentación de 5V o 3V3.
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #7 en: 09 de Septiembre de 2017, 14:18:08 »
No olvides poner un capacitor en paralelo a la entrada del termopar, si no la lectura estara mal. Yo use de 1uf ceramico.
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2017, 14:58:46 »
¿por qué? Eso no lo dice la hoja de datos ¿donde puedo ver eso? La verdad es que la hoja de datos no dice gran cosa, no te da ni el tamaño del integrado, te dice que es un soic-8 y apañate  :D :D
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2017, 15:06:58 »
Noise Considerations
Because of the small signal levels involved, thermocouple temperature measurement is susceptible to powersupply coupled noise. The effects of power-supply noise can be
minimized by placing a 0.1µF ceramic bypass capacitor close to the VCC pin of the device and to GND. The input amplifier is a low-noise amplifier designed to enable high-precision input sensing. Keep the thermocouple and connecting wires away from electrical noise sources. It is strongly recommended to add a 10nF ceramic surface-mount differential capacitor, placed across the T+ and T- pins, in order to filter noise on the thermocouple lines
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #10 en: 09 de Septiembre de 2017, 16:29:41 »
Deberías leerte el post completo antes de contestar, no estoy preguntando eso, estoy preguntando si es para solucionar el error que tenia pinolillo16:
1uF que tuvo que poner él, no son los 10nF que dice el datasheet, por lo tanto no esta en el datasheet y por eso lo pregunto, quiero saber si es para solucionar el problema en el caso de que sea de una partida defectuosa.
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #11 en: 09 de Septiembre de 2017, 16:49:50 »
Disculpa pero siguiendo el post ( el cual sigo desde el principio ) pense que preguntabas por el capacitor. Ya que Pinolillo especificó claramente que se trataba de mala suerte al conseguir un integrado de un lote defectuoso.
Si leiste el post que pasaron (de EEVLOG), el error que poseia Pinolillo es debido a una mala partida/lote de integrados, que NADA tiene que ver con el uso externo de un capacitor, ni tampoco solucionable por este. Dentro del link ahi dicen que siempre existia un error, como si el micro preparado para una termocupla J en realidad estaba dando resultados como para una termocupla K. Y que luego informa  MAXIM cuales son los lotes que salieron con problemas. Se soluciono unicamente comprando un integrado que no pertenezcan a esos lotes defectuosos. Respuesta oficial de MAXIM:
So it looks like the trim issue is only on MAX31855KASA+ units with lot codes 253AL and 253AK with date code 1352A2. I also notice that data code 1345 is also with the same issue. other data code should be ok.
PD: El valor de .1uF lo utilizo el, tal ves lo uso por que no queria comprar otro valor de capacidad solo para ese punto, y ya tenia de .1uF que son los mas comunes a tener. El datasheet recomienda primero que nada poner el capacitor, y segundo que sea de 10nF.
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #12 en: 09 de Septiembre de 2017, 16:53:34 »
Pues no, no era eso lo que preguntaba, era precisamente por el uso de un capacitor de 1uF el cual no indica nada en la hoja de datos, y quería asegurarme de que no era por nada en especial.
Por supuesto que en mi circuito tengo el esquemático como indica la hoja de datos, y ademas siguiente el diseño de referencia de maxim el cual da el integrado y los componentes a poner.
De todas formas gracias por intentar ayudar.
Desconectado Ledo
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #13 en: 11 de Septiembre de 2017, 12:50:27 »
Otra opción de mucha calidad es el CI AD596, pero el precio no te gustará.
saludos,
Ledo
Desconectado nico
Re:Termopar tipo J
« Respuesta #14 en: 11 de Septiembre de 2017, 17:02:05 »
Sin generar polémica, pero creo que no era necesario contestar de esa manera... La idea es ayudar, pero si a uno le contestan así... menos mal que el no se le ocurrió utilizar su experiencia para dar una respuesta de como el veía el problema, sino lo sacan como chancho pa'l chiquero...
En fín, un poco de tranquilidad que nadie nació sabiendo, y mucho menos nadie nació sabiendo si entendió lo que el otro pregunto...
Salutes.
Nico.
