Autor Tema: ectraccion de datos de una bateria de litio.  (Leído 2866 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 06 de Septiembre de 2017, 15:18:16 »
hola.estoy analizando los datos que entrega una bateria de litio de 44v.los datos son en formato ASCII.
y tiene una comunicacion bidireccional por un mismo hilo.bueno en realidad hay dos hilos.pero el otro
no estoy muy seguro de para que es.manda un tren de impulsos ocasionalmente.
en una ocasion con el osciloscopio me parecio ver como si de una transmision CAN se tratase.
es decir.las señales de los dos hilos estaban invertidos y con un nivel de voltage diferente.pero solo fue una vez
y porque realize un determinado circuito.ya no he vuelto a verlo.
la cuestion es que el nivel logico de estas señales es de 44v. 0=0v 1=44v.
pero tienen ina impedancia muy alta.quiero decir con esto que una resistencia de 100k manda a la señal
por los suelos.
realize un circuito para pasar la señal de 44v a 5v.pero la señal se distorsiona mucho.
alguien sabe de algun CI que tenga una alta impedancia de entrada y soporte 44v.?
soporta un chip CAN este voltaje?como otra opcion de extraer esos datos.
un saludo.
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re:ectraccion de datos de una bateria de litio.
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2017, 15:36:42 »
¿Y un divisor de tensión seguido de un operacional?
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2017, 16:01:52 »
tiene que ser un operacional que la entrada soporte mas de 44V y con una muy alta impedancia de entrada.ya que el divisor de tension seria de megahomios.
un divisor con menor resistencia hecharia abajo la señal de +44v.tendria que hacer unas pruebas y ver que tipo de divisor poner.
esto que me comentas del divisor de tension ya lo probe.y puse un transistor fet con un optoacoplador en la salida.pero la señal sale muy distorsionada.
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2017, 16:16:35 »
he estado mirando el OPA454 parece que es de alto voltage.pero no se si la impedancia de entrada es alta.
basicamente lo que quiero hacer es un circuito que le entre una señal logica de +44v y que salgan 5V.
me da igual que sea con un operacional o con un transistor.ya que el circuito ira aislado con optoacopladores.
sabes de algun transistor con esas caracteristicas?
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2017, 18:21:18 »
he estado mirando las caracteristicas de este chip.y soporta soporta hasta 50v.asi que por el voltage me iria bien.
ahora esta la cuestion de la hipedancia de entrada.que no veo en el datasheet.
tendre que pedirlo y comprobar que caida de tension hay en la linea de datos al conectarlo.
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2017, 20:47:27 »
Tenes la impedancia en modo normal y diferencial en el datasheet.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa454.pdf
Pagina 5: Bajo el titulo de INPUT impedance, y estan ambos en 10^13 ohms
« Respuesta #6 en: 07 de Septiembre de 2017, 05:12:15 »
gracias KILLERJC.no lo vi.parece que tiene una impedancia bastante elevada.segun el esquema se le agrega una resistencia de 100k a la entrada.si soporta los 44v
me vendra de perlas.aunque vale caro este circuito.unos 2€ en aliexpres. he pedido 2 por si quemo alguno.
