Autor Tema: Ayuda PWM incremento con boton  (Leído 2136 veces)
Desconectado 8bits
« en: 06 de Septiembre de 2017, 21:32:58 »
Muy buenas tardes estimados foreros, espero que se encuentren bien. Quisiera ver si me pueden apoyar a resolver una duda.
Como parte de mi entrenamiento, he realizado una practica que me propuse, la cual consiste en controlar el brillo de un led con PWM, e incrementar el DC con un botón. (ver la descripción comentada en el codigo).
Como ustedes saben los registros  CCPR2L (8bits) y CCP2CON (5-4 bit) son los encargados de gobernar el ciclo de trabajo para el modulo CCP2 en modo PWM. Entonces mi código incrementa una variable de 10 en 10 cada que se pulsa el botón, y debe asignar ese valor a los registros anteriores, separando la parte LSB y MSB. Se me ocurrió implementarlo con la función dectobin(), la cual convierte a binario para después mediante un par de ifs, pasar a las variables msb y lsb.
Al momento de quemar el código en el pic y hacer el circuito, funciona bien excepto que no se aprecia un barrido de intensidad desde 0% hasta 100%. Al parecer la funcionj que hice no asigna correctamente los valores a las variables msb y lsb.
Que me recomiendan
 * File:   p10_pushpwm.c
 * Author: Koppernikus
 * Se realiza el control de brillo de un LED, se utiliza el PWM del modulo CCP2
 * se utiliza una frecuencia de 3.0KHz, y se varia el DC por medio de un boton
 * conectado en la interrupcion INT0 utilizando la llamada a una ISR de alta
 * prioridad.
 * La salida del PWM es en el pin RB3 por lo que se debe cambiar el FUSE CCP2MX
 * al valor OFF
 * Created on 30 de agosto de 2017, 08:03 PM
#define _XTAL_FREQ 48000000
#include <xc.h>
#include <math.h>
// PIC18F4550 Configuration Bit Settings
// CONFIG1L
#pragma config PLLDIV = 5       // PLL Prescaler Selection bits (Divide by 5 (20 MHz oscillator input))
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2])
#pragma config USBDIV = 1       // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale)
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = HSPLL_HS // Oscillator Selection bits (Internal oscillator, XT used by USB (INTXT))
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = ON         // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3         // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting 2.05V)
#pragma config VREGEN = OFF     // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = ON         // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = OFF      // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = ON      // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = OFF       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled)
#pragma config ICPRT = OFF      // Dedicated In-Circuit Debug/Programming Port (ICPORT) Enable bit (ICPORT disabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not protected from table reads executed in other blocks)
void dectobin(int numero);
int incremento = 0;
int modulo[10];
int msb;
int lsb;
void ConfigInit(){
    //Configuracion inicail del sistema
    //****************Configuracion del CCP2
    //Valor para una frecuencia de 3.0KHz equivalente a 333.33us de periodo
    PR2 = 0xF9;
    /* NOTA: El valor del Duty Cycle se modifica en la interrupcion, en este
     * en este apartado se incluira un valor por defecto del 50%, que equivale a
     * 166.66us
    //Valor precargado para un Duty Cycle de 50%
    //CCPR2L = 500;
    //CCP2CON = 0b00001100;
    //************Configuracion para el Timer 2
    //Se configura el prescaler a 16 y se inicia el Timer2
    T2CON = 0b00000111;
    /* Los pines de salida para el PWM por el CCP2 son: 36:RB3 y 16:RC1
     * ambos estan multiplexados, y es necesario que esten configurados como
     * salida
    TRISBbits.RB3 = 0;
    LATBbits.LB3 = 0;
    TRISBbits.RB1 = 0;
    LATBbits.LB1 = 0;
    TRISBbits.RB0 = 1;
    LATBbits.LB0 = 0;
    /*El pin de interrupcion INT0(RB0) debe estar como digital*/
    ADCON1 |= 0x0F;
    //****************Configuracion de interrupciones****************
    //Se habilita la Interrupcion INT0
    INT0IE = 1;
    //Se limpia el flag de interrupcion
    INT0IF = 0;
    //Se habilitan las interrupciones globales
    GIE = 1;
    //Se habilitan las interrupciones de perifericos
    PEIE = 1;
    //Se configura interrupcion Rising edge
    INTCON2bits.INTEDG0 = 1;
void boton(){
    //Al dispararse la interrupcion, la variable contador se incrementa, mientras
    //sea menor al valor maximo de un Duty Cycle de 100%, manda a llamar a dectobin
    incremento += 10;
    if(incremento <= 1000){
        dectobin(incremento);
        CCPR2L = msb;
        CCP2CON = CCP2CON | lsb;
    else{
        incremento = 0;
    LATBbits.LB1 =! LATBbits.LB1;
    __delay_ms(150);
    INT0IF = 0;
void interrupt high_isr(){
    if(INT0IF) boton();
void main(void) {
    ConfigInit();
    while(1){
    return;
void dectobin(int numero){
    //Funcion que recive un numero entero como argumento, y lo convierte a binario,
    //para despues separar en 1 byte la parte MSB, y en otros dos bits la parte LSB
    for(int i = 0; i <= 9; i++){
    modulo[i] = numero % 2;
    numero = numero / 2;
    if(i <= 2){
        lsb += pow(2,i) * modulo[i];
    else{
         msb += pow(2,i) * modulo[i];
Re:Ayuda PWM incremento con boton
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2017, 22:56:22 »
Te complicaste por demas la forma de separar el numero binario.
  1. void dectobin(int numero){
  2.     // Tengo 10 bits en numero, debo tomar los 2 de menos peso
  3.     //
  4.
  5.     // Los 2 ultimos bits primero
  6.     // Teniendo los 10 bits asi: 0000 00xx xxxx xxaa y siendo las a las cuales debo guardar
  7.     lsb = (numero & 0x3);           // Aca dejo en lsb = 0000 00aa
  8.     lsb = (lsb >> 4) | (lsb << 4);  // Con esto hago un swap de nibbles , dejando a lsb = 00aa 0000
  9.
  10.     // En LSB ya se encuentra en la posicion justa para cargarlos en el registro CCP2CON
  11.
  12.     // Ahora el MSB, es solo rotar el numero 2 lugares asi quedan MSB = xxxx xxxx
  13.     msb = numero >> 2;
  14. }
Por otra parte, corregir la parte que se carga el CCP2CON, ya que de hacerlo asi como lo tenes, si por ejemplo eran 10 y luego tenes un 01 te va a quedar en 11, encima va a quedar para siempre.
  1. CCPR2L = msb;
  2.         CCP2CON = (CCP2CON & 0xCF) | lsb;  // Primero hago 0 los 2 bits y luego le cargo el valor
No es lineal.
Solo para confirmar, si cargas el PR2 con el valor 0xF9 ( 1111 1001 ) vas a encontrar que el maximo duty es de 0x3E4 ( 11 1110 0100 )  o que es igual a 996. Por lo que fijar el limite en 1000 es correcto.
Lo que si con una demora de 150ms cada un avance de 10, son 15 segundos presionando el boton si fuera continuo. si uno deberia soltar y volver a presionar es aun MAS, asi que intenta hacer un avance un poco mas grande, tal ves unos 50, asi haces un avance de a 5% de duty, o de a 100, asi son avances de a 10%.
  1. LATBbits.LB1 =! LATBbits.LB1;
  2.     __delay_ms(150);
  3.     INT0IF = 0;
Delays en las interrupciones, desde ya te digo que NO lo hagas nunca. Acostumbrate que una interrupcion debe ser ejecutada rapidamente y volver al programa y nunca vas a tener problemas. Y si queres simplificar el programa, hace lo siguiente y no uses la interrupcion:
  1. void main(void) {
  2.     ConfigInit();
  3.
  4.     while(1){
  5.       if (PORTBbits.PORTB0)
  6.       {
  7.          incremento += 50;
  8.          if(incremento >= 1000)
  9.          {
  10.             incremento = 0;
  11.          }
  12.          dectobin(incremento);
  13.          CCPR2L = msb;
  14.          CCP2CON = (CCP2CON & 0xCF) | lsb;
  15.          while(PORTBbits.PORTB0);
  16.       }
  17.     }
  18.     return;
  19. }
Imagino que en XC8 uno podria cambiar directamente el valor de ciertos bits, de forma mas directa. Es decir:
  2.
  3.     ConfigInit();
  4.
  5.     while(1){
  6.       // Se presiono el boton?
  7.       if (PORTBbits.PORTB0)
  8.       {
  9.          // Si se presiono, incremento
  10.          incremento += 50;
  11.          // Supere el maximo duty?, Si es asi vuelvo a 0
  12.          if(incremento >= 1000)
  13.          {
  14.             incremento = 0;
  15.          }
  16.
  17.          // Cargo los valores del nuevo duty en el PWM
  18.          CCPR2L = numero >> 2;
  19.          CCP2CONbits.DC2B = numero & 0x3;
  20.
  21.          // Un pequeño delay para que pasen los rebotes.
  22.          __delay_ms(10);
  23.          // Mientras este presionado queda encerrado en este loop
  24.          // Cuando suelte recien alli sale de aca y se espera que se presione de nuevo
  25.          while(PORTBbits.PORTB0);
  26.
  27.       }
  28.     }
  29. }
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2017, 23:01:32 por KILLERJC »
