Autor Tema: Problema con Pasta UV Curable SOlder Mast.  (Leído 1746 veces)
Desconectado Sir_Egnos
« en: 28 de Septiembre de 2017, 15:29:38 »
  Hoy me puse por primera vez a usar el producto UV CURABLE SOLDER MAST para dar un acabado a mis placas mas profesional.
   La forma en que lo usos es la siguiente :
1.- Extiendo la mascara por la placa, dejando la mascara entre la placa y una transparencia. la transparencia la pongo  encima de la mascara para poder esparcir uniformemente la mascara.
2 .- Coloco la transparencia con los pads encima de la otra transparencia y la insolo
3 .- Saco la transparencia al terminar el tiempo de insolado.
  Mi problema es que cunado saco la transparencia, se despega de la placa la mayor parte de la mascara. Como si no quedara bien fijado a la placa o que fijara mas en la transparencia. He probado diferentes  tiempos de insolado y diferentes grosores de la capa de la mascara sin mejora alguna. También he limpiado la placa de diferentes formas, desde con lija textil, acetona ,agua y jabon etc. Ningun resultado.
  En los videos que veo en YouTube, todo el mundo saca bien la transparencia y no se levanta la mascara.
  Alguien que haya probado este método me puede comentar como le fue?
  alguein le paso lo mismo, o sabe como mejorar el proceso para que no se despegue la mascara al sacar la transparencia?
