Autor Tema: Comunicación PIC a Radio módem.  (Leído 2287 veces)
Desconectado Acumulador13
« en: 02 de Octubre de 2017, 12:55:34 »
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, ya que no le encuentro el tic, tambien es verdad que es la primera vez que lo hago...
IDEA.- Comunicar 2 semáforos remotos con radio módem, controlando la secuencia de luces mediante un programa instalado en un  PIC16f877A. Al principio lo hice con mando a distancia, pero no lograba cubrir una distancia con la seguridad deseada, lo cual opte por unos Radio módem que consigo 2 kilómetros sobradamente ( con 600 mts va que se apaña)
PRIMERO.- Tengo dos radio modem RS232 configurados “en transparente” y funcionan correctamente, es decir, cuando desde un PC le añado una cadena de caracteres (por ejemplo “ROJO”), me envía esa cadena al otro radio módem que esta conectado a otro PC y recibo esa cadena instantáneamente, hasta aquí bien, los radio modem funcionan, se comunican entre si.
SEGUNDO.- He programado un PIC 16F877A para que me envie la cadena “ROJO” mediante el mismo puerto RS232 al PC y recibo correctamente esa cadena al PC en cuestión, lo cual su funcionamiento es correcto.
TERCERO.- Las dos cosas funcionan
   Hasta aquí todo correcto, (todo está configurado a 9600 baudios), el problema es cuando conecto el PIC al radio módem, este no recibe nada, con lo cual no me envía nada al otro radio módem. Lo hago sin control de flujo, es decir he comunicado la patilla RTS y CTS
        Deciros que el circuito PIC le he puesto un max232 y solo utilizo TX y RX.
No he visto necesario pasar el programa ni el esquema, pero si hiciese falta no tengo problema.
Un hombre inteligente supera rapidamente un fracaso, pero un hombre mediocre jamás supera un exito.
"Hay cosa que para saberlas bien,no basta con haberlas aprendido". Seneca
La persona falsa es detestable para los demas y una desgracia para el mismo.
"No envidies las capacidades de los demas a causa de tu propia incompetencia"
Huanch Daoren---Retorno a los Origenes
Re:Comunicación PIC a Radio módem.
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2017, 12:56:44 »
Se me olvidaba que mi lenguaje es el PICBASIC de MICROCODE :)
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2017, 13:41:13 »
Que tal Acumulador13,
Podrías decirnos cuál es el radio modem que estas usando?
Podrías subir tu código para ver si hay algun detalle?
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2017, 14:40:31 »
Hola, Gracias por tu respuesta... Ya me funciona. A parte de eso los radio módem son los Adeunis  ARF868 LR, no era el código, el problema era el conector. el código es muy simple, solo mando una cadena de caracteres por  SEROUT, no tiene mas, eso si configurado a 9600, etc....
Muchisimas gracias
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2017, 17:10:12 »
Que bueno que encontraste el problema y la solución
