Autor Tema: optoacoplador y pic  (Leído 2355 veces)
Desconectado erick
optoacoplador y pic
« en: 07 de Octubre de 2017, 22:34:35 »
Buenas, tengo dudas respecto al uso de un optoacoplador, pues pretendo contar los pulsos emitidos al cortar la señal entre el sensor mediante el giro de un motor y luego transformar estos pulsos a RPM, pero no logro hallar la forma de contar esos pulsos o el comando adecuado para ello en microcode;Hasta ahora he logrado hacer esto en arduino, pero como ya mencione nose como hacerlo en pic
// Conexion de la entrada de la interrupcion 0 por el PIN 2
// Configurar el monitor serial a 57600 Baudios para visualizar los RPM
volatile int contador = 0; // Variable entera que se almacena en la RAM del Micro
void setup() {
Serial.begin(57600);
attachInterrupt(0,interrupcion0,RISING); // Interrupcion 0 (pin2)
} // LOW, CHANGE, RISING, FALLING
void loop() {
delay(999); // retardo de casi 1 segundo
Serial.print(contador*30); // Como son dos interrupciones por vuelta (contador * (60/2))
Serial.println(" RPM"); // El numero 2 depende del numero aspas de la helise del motor en prueba
contador = 0;
void interrupcion0() // Funcion que se ejecuta durante cada interrupion
contador++; // Se incrementa en uno el contador
Re:optoacoplador y pic
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2017, 22:54:38 »
De la misma forma que lo estas haciendo, como no uso BASIC, te voy a dar las ideas nomas, vos vas a ser el encargado de ver como se realiza. Y despues te voy a hacer una pregunta.
- En el PIC hay siempre un pin que se puede configurar por interrupcion por flanco y es el RB0 o INT
  Con ese pin podrias hacer lo mismo que estas haciendo vos, vas a tener una funcion de interrupcion la cual vas a aumentar una variable, y en tu loop principal vas a leer ese valor.
- Otra forma es usar el Timer, y configurarlo para que tome los pulsos externos, de esa forma la suma de pulsos se maneja por hardware, y la unica interrupcion que necesitas es por si se produce un overflow del Timer. Cuando queres lees la cantidad de pulsos y luego pones a 0 el timer para comenzar de vuelta.
Mi pregunta para vos es... ¿ Por que sabiendo programar en C/C++ como para Arduino, te vas a otro lenguaje como BASIC ?, ¿Porque no usar cualquiera de los otros compiladores como XC8, CCS, MikroC, que son exclusivamente C?
Desconectado erick
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2017, 12:33:52 »
Lo que ocurre es que es un pequeño proyecto donde debo solucionar lo que ya mencione, apartir de dos lenguajes distintos de programacion, que nos sirve para explorar nuevos compiladores y no seguir en los mismos
