Autor Tema: Bajar tension de una bateria de automovil para alimentar lm7805  (Leído 3269 veces)
Desconectado Carlos2302
« en: 11 de Octubre de 2017, 11:07:33 »
Que tal amigos estoy diseñando una fuente de alimentacion de 5 voltios para alimentar un pic, quiero montar el circuito en mi auto en donde tenemos un voltaje inicial de 12 voltios cuando el auto no esta encendido, y cuando el auto enciende pues su voltaje aumenta de 10 a 14.4 voltios lo cual es completamente normal debido a la carga de la bateria por medio del alternador. Ahora quiero hacer mi fuente de alimentacion conectada a la bateria y pues como todos sabemos tendre una gran diferencia entre Vin y Vout que en el peor de los casos puede ser de Vin=15 -Vout=5  lo que me da 10 voltios que multriplicados por el consumo de la carga que no sobrepasa los 200mA me produce un disipacion de 10*200mA = 2 watios . Ahora pensando en bajar esa tension de Vin a solo 8.2 voltios pense en un diodo zener con una resistencia que calculada para la corriente de carga de 200mA me da un valor de 31 Ohmios y una disipacion en la resistencia de 1.26 Watios, en donde la potencia de perdida se estaria disipando en dicha resistencia.  Ahora en el lm7805 estaria disipando
solo 8.2-5=3.2 * 200mA = 0.64W. Ahora surge mi duda no he llevado esto a la practica pero realice la simulacion en circuit wizard y pues funcion bien. les voy a dejar una imagen de la simulacion. lo que quiero saber es si es posible hacer eso.
« Última modificación: 11 de Octubre de 2017, 11:14:14 por Carlos2302 »
Re:Bajar tension de una bateria de automovil para alimentar lm7805
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2017, 12:41:45 »
Yo no me complicaría la vida con esas cosas, además un regulador lineal es lo más ineficiente del mundo. Pon un regulador conmutado con un LM2596 y arreando. Si el consumo no va a superar los 750mA, con un MC34063 es más que suficiente.
« Última modificación: 11 de Octubre de 2017, 12:43:47 por planeta9999 »
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2017, 12:47:13 »
Se me adelantó planeta9999.
Un regulador conmutado es la solución. También conocidos como DC-DC buck converter.
Existen unos muy baratos (chinos) ya ensamblados, pero funcionan muy bien. Aquí uno con el IC sugerido por planeta9999:
https://www.addicore.com/lm2596-module-p/ad281.htm
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2017, 14:07:38 »
Amigos gracias por responder y efectivamente encontre la soluccion despues de haber escrito esta consulta al foro y fue la la creacion de un Buck converter, pero no tuve necesidad de diseñarlo ya que me vino a la mente revisar un cargador de auto para celular y efectivamente ellos trabajan de esa manera. Conecte el circuito y funciona de mil maravillas y sin calentamiento y en el diseño del cargador vi que es demasiado sencillo solo usa 10 componentes. Gracias por su ayuda.
