Autor Tema: PIC16F877A utilizando CCP2 comparador  (Leído 3989 veces)
Desconectado Nary
« en: 14 de Octubre de 2017, 11:20:07 »
Ayuda!!! :?
Necesito realizar un programa con el PIC16F877A con ccp2, timer 1 y que tenga retardo, utilizando MPLAB y proteus. El programa debe comparar entre un 1 y 0. Cuando es 1 enciende el led y al ser 0 se apagara.
Re:PIC16F877A utilizando CCP2 comparador
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2017, 13:35:24 »
Para eso no es necesario usar nada de lo que pedis, y por otra parte, ¿que tenes realizado?, ¿en que parte necesitas ayuda?, ¿Que no entendes?
Porque darte el codigo completo no le veo sentido.
Desconectado Nary
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2017, 03:51:04 »
Me puedes ayudar, ya me explicaron bien lo que debo hacer
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2017, 08:44:12 »
Por supuesto, no deberias haber creado otro tema, deberias haber seguido aca, pero ya que lo hiciste, para aquel que busque, voy a poner el link en el otro tema.
Apenas me haga un tiempito te explico y luego vos vas a llegar a una solucion.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=48209.0;topicseen#msg401251
Desconectado Nary
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2017, 09:28:26 »
Te lo agradeceria mucho  :oops:
Desconectado Nary
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2017, 00:41:17 »
Lo puedes revisar, por favor.
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = ON        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#define _XTAL_FREQ 4000000      //Oscilador de 4Mhz, frecuencia para las instrucciones de retardo
#include <xc.h>                 //Libreria del compilador C en XC8
unsigned char cambia=0; //Utilizado para cambiar el evento por comparación que se obtendrá en el pin CCP2
void main (void) {
   TRISCbits.TRISC1=0;   //Pin CCP2 como salida
   PORTCbits.RC1=0;    //Salida inicial a 0
   INTCON=0b11000000;   //Habilita las interrupciones
   CCP2CON=0b00001000;   //CCP2 en modo comparación, el pin CCP2 se pondrá a 1
                        //Al producirse la igualdad entre CCPR2 y TIMER1
   T1CON=0b00000001;   //TIMER1 como temporizador, habilitado
                        //TIMER1 aumenta su valor en una unidad cada microsegundo
   TMR1=0;             //Se carga con 0
   PIE2bits.CCP2IE=1   //Habilita las interrupciones del módulo CCP2
   PIR2bits.CCP2IF=0;    //Para detectar al producirse la igualdad entre el registro CCPR2 y el TIMER1
   CCPR2=1000;        //Al llegar el timer1 a este valor se pondrá a 1 el bit CCP2IF
   while (1) {
            //Por ahora no se hace nada en el ciclo principal
            //el pin CCP2 se obtendrá utilizando el módulo CCP2 en modo captura
   return;
   void interrupt int_CCP2(){      //Rutina de interrupciones
   if(PIR2bits.CCP2IF) {         //Si el bit CCPIF se pone en 1
      if (cambia==0) {      //Cuando cambia_evento sea igual a 0
         CCP2CON==0b00001001;   //El pin CCP2 y TMR1 en comparación
         cambia=1;        //para que en la siguiente interrupción se vuelva
                                    //a cambiar la salida por el pin CCP2 al ocurrir la igualdad
                                    //entre el TMR1 y el CCPR2
   else {                          //Cuando cambia_evento sea igual a 1
      CCP2CON=0b00001000;         //El pin CCP2 se pondrá a 1 al producirse
                                    //La igualdad entre CCPR2 y TMR1 en la comparacion
      cambia=0;            //Para que en la siguiente interrupción se vuelva a
                                    //cambiar la salida por el pin CCP2 al ocurrir la igualdad
   TMR1=0;                         //Se pone nuevamente a 0 despues de cada interrupcion para que al
                                    //llegar nuevamente a 1000 se vuelva a producir otra interrupcion por comparacion
   PIR2bits.CCP2IF=0               //El bit CCP2IF nuevamente a 0 para seguir detectando
                                    //el momento en que se produce la igualdad y a la vez
                                    //utilizarce con las interrupciones
« Respuesta #6 en: 19 de Octubre de 2017, 14:54:10 »
Segun el otro post, estabas usando ASM, ahora tenes un codigo en C. Lo cual en cierta forma difiere un poco lo que hay que hacer pero no demasiado.
Hay algunas preguntas que todavia no contestaste.. Que es lo que debe igualar el CCP? se que es el TMR1 pero ahora veo que lo estas haciendo correr con el reloj. A cuanto tiempo debe ocurrir esa igualdad?.
Pregunto por que uno podria plantearse de que la igualdad genere una interrupcion cada 0.25s o cada 0.5s, y como debes apagarlo luego de 1 segundo, mejor configurarlo para eso. En resumen estariamos en el caso de hacer lo mismo que un Timer, y siendo la interrupcion quien active la salida.
Explicate mejor que es lo que debe realizar el programa, ya que como ves hay preguntas sin respuestas todavia.
Desconectado Nary
« Respuesta #7 en: 23 de Octubre de 2017, 18:40:07 »
En el programa se utiliza el TIMER1 como comparador, compara el valor del TIMER1 con el valor de CCPR2. Para los registros de 16 bits, se le asigno a CCPR2:FF FF (maximo valor), y a
TIMER1 00 01. Con la finalidad de que traten de igualarse en la mayor cantidad de tiempo posible para lograr visualizarlo.
Ya que esto ocurre muy rapido, la salida de esta igualdad viene dada por el PIN CCP2 (de acuerdo a la configuración hecha, cuando son iguales=1, cuando son distintos=0), a este se conecta un led que indica los cambios, dado que
ocurren muy rapido se conectaran 4 leds al puerto B, con retardo de 1 segundo, los primeros dos encienden cuando son iguales, y los otros dos encienden cuando la comparacion no es igual.
Logre el funcionamiento del programa con el PIC16F887 ahora necesito cambiarlo al PIC16F877A (ya que el material con el que cuento para llevarlo en fisico, es realizado con este pic).
Aqui te dejo el funcionamiento con PIC16F887, espero contar con su ayuda para realizar el cambio a PIC16F877A
LIST p=16F887
    INCLUDE <P16F887.inc>
    __CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
    __CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
CONTA    EQU 0x20
CONTB    EQU 0x21
CONTC    EQU 0x22
    ORG 0x00
    BANKSEL ANSEL
    CLRF ANSEL
    CLRF ANSELH
    BANKSEL TRISC
    CLRF TRISB
    CLRF TRISC
    BANKSEL PORTB
    CLRF PORTB
    CLRF PORTC
    BANKSEL OPTION_REG
    MOVLW 0x80;DESABILITA TIMER0
    BANKSEL T1CON
    MOVLW 0x01; SELECCION DEL HABILITA TIMER1
    MOVWF T1CON
    MOVLW 0x08; MODO COMPARACION: CCP1 SE PONE A 1, Y CUANDO TMR1=CCR1,Y
    MOVWF CCP2CON;CCP2IF SE PONE A UNO
INICIO    CLRF PORTB
    MOVLW 0xFF
    MOVWF CCPR2L;CARGA A LA PARTE BAJA DE CCPR
    MOVLW 0xFF
    MOVWF CCPR2H;CARGA A LA PARTE ALTA DEL CCPH
    MOVLW 0x01
    MOVWF TMR1L;CARGA A LA PARTE BAJA DE TIMER1
    MOVLW 0x00
    MOVWF TMR1H;CARGA A LA PARTE BAJA DE TIMER1
PRE    BTFSS PIR1, CCP2IF; PREGUNTA POR BANDERA, SI SON IGUALES=1 SINO=0
    GOTO RETAR1
    MOVLW 0x0C
    MOVWF PORTB
    CALL RETARD
    BCF PIR1, CCP2IF
    GOTO INICIO
RETARD    MOVLW d'100'
    MOVWF CONTA
CICLO3    MOVLW d'80'
    MOVWF CONTB
CICLO2    MOVLW d'60'
    MOVWF CONTC
CICLO1    DECFSZ CONTC,F
    GOTO CICLO1
    DECFSZ CONTB,F
    GOTO CICLO2
    DECFSZ CONTA,F
    GOTO CICLO3
    RETURN
RETAR1    MOVLW 0x03
    MOVWF PORTB
    CALL RETARD
    CLRF PORTB
    GOTO PRE
    END
« Respuesta #8 en: 23 de Octubre de 2017, 23:32:22 »
Disculpa pero lo que estas/estan haciendo no tiene ningun sentido, ni siquiera para aprender a usar el CCP. Ya que lo estan usando MAL.
Estoy mas que seguro que el profesor esta buscando otra cosa totalmente distinta, pero por no preguntar están haciendo cualquier cosa, Ademas de usar codigos de uno u otro lado, ya que venis con codigos en C y luego en ASM.
Totalmente sin sentido la comparación, para eso ni usarla, dejen correr el TMR1 y listo. El uso del Timer no tiene ni comentado el tiempo transcurrido o no se le presta atencion, cualquiera usaria un preescaler grande pero solo lo activaron y nada mas, se esta reasignando valor al Timer1 luego de 1s de DEMORA! y encima cuando se esta usando el CCP, que el objetivo es que eso NO ocurra, se vuelve a cargar los registros CCPRxx sin sentido ya que nunca cambiaron, tampoco se estan usando las interrupciones, etc.
Si queres pasarlo al PIC16F877A simplemente busca el modulo CCP si cambia algo, el modulo del Timer si es que cambia algo, pero creo que no va a cambiar nada en esto.
Lo mas seguro es que cambie la configuracion de los puertos, para pasarlos analogicos/digital (sean disintos registros ).
Viendo la cantidad de codigos y que encima uno es en ASM y otro en C, veo que lo unico que estan haciendo es tirar codigos y ver cual funciona, y que haga masomenos lo que quieren. No puedo ayudarte con esto.
Lo que seguramente les pide el profesor es:
- Usar el Timer1, configurarlo con el mayor preescaler, buscar un valor que me permita tener una base de tiempo simple, ejemplo, interrupcion cada 0.2s, 0.1s , 0.25s, etc.
- Usar la interrupcion y contar cuantas interrupciones pasaron, de esa forma encender el led y apagarlo cada 1 segundo.
- Aprender a configurar el CCP para que esto ocurra.
No veo nada de eso en sus codigos. Y acabo de decirles que deben hacer, solo tienen que ponerse a investigar un poco mas como lograrlo con lo que tienen. Intenten entender como es que funciona cada uno de los modulos.
PD: Nuevamente pido disculpas porque seguramente lo tomen a mal, pero prefiero decirles lo correcto antes que hacerlos seguir con lo que estan intentando.
« Última modificación: 24 de Octubre de 2017, 13:18:02 por KILLERJC »
