Autor Tema: Fallo Bootloader  (Leído 2808 veces)
Desconectado Arte8bits
    • Pagina web de Javier Longares
Fallo Bootloader
« en: 23 de Octubre de 2017, 07:39:44 »
Buenos días,
Estoy tratando de implementar el bootloader por UDP de Microchip para el microcontrolador PIC32MX795F512L, simplemente usando los programas de ejemplo.
El bootloader parece funcionar bien, pero sin embargo, cuando trato de realizar la descarga de firmware con el software "PIC32 Bootloader Application.v1.2" Detecto el dispositivo correctamente, se borra la flash correctamente, y al programar sale el siguiente mensaje:
"No Response From the Device. Operation Failed"
¿Tenéis alguna pista de esto?
Gracias de antemano
Te invito a visitar y compartir el contenido de Arte en 8 bits el blog de sistemas embebidos en español.
Javier Longares Abaiz
Re:Fallo Bootloader
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2017, 14:59:48 »
En la primer busqueda del error, ya que es muy generico, uno tuvo problemas y lo soluciono agregando un pequeño delay cuando borra. (framework.c)
Esa persona logro encontrar el fallo debugeando el micro.
Como dije puede ser muchas cosas. Ahora queda en determinar cual es el problema.
Re:Fallo Bootloader
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2017, 04:05:42 »
Buenas,
Gracias KillerJC por la respuesta. En mi caso el problema era el uso de un reloj distinto respecto a la EV. Por lo q el reloj debe igualmente configurarse de modo diferente.
Lo comento x si es de utilidad a otras personas.
