Autor Tema: Sensor Optico no interferible  (Leído 2999 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 05 de Noviembre de 2017, 10:52:47 »
hola.he realizado un circuito sensor de carrera optico que no le afectan las interferencias luminicas.
se trata de un receptor infrarojo TSOP4838 y un NE555 para modular una frecuencia de 38Khz emitida por un led infrarojo
lo uso para la deteccion de final de carrera de una puerta de cochera.anteriormente use un sensor optico
con un fototransistor y un led.pero al abrir la cochera,la puerta se paraba porque el sensor
se veia afectado por la luz que entraba del exterior.
tambien use sensores magneticos.pero estos tienen un rango de variacion muy pequeño.y no es apto para este caso.
sin embargo este circuito es perfecto para esta funcion.he estado mirando si hay algun componente electronico
que detecte la presencia de objetos sin que se vean influenciados por una fuente de luz externa.pero no los
he encontrado.
aunque en parte este circuito viene muy bien para dos usos distintos.
si ponemos el LED enfrentado con el TSOP4838.obtendriamos una salida logica 0 o 1 depende de si ponemos
un obstaculo entre ellos o no.
y si ponemos el LED y el TSOP4838 mirando los dos hacia delante.obtendriamos los estados logicos al pasar
un objeto por delante de ellos a una distancia determinada.de esta forma obtendriamos una funcion NA NO
para segun el uso que le queramos dar.
el alcance del sensor podemos modificarlo variando la resistencia que limita la corriente del LED emisor.
el voltage de funcionamiento es compatible con 3.3v y 5v
este es el circuito:
Re:Sensor Optico no interferible
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2017, 11:04:24 »
Imagino que el 555 esta como astable. Generando los 38Khz.
El tema es que el TSOP4838 es para controles remotos, y tiene que haber un espacio entre  burst de datos. sino creo que el AGC que posee termina bloqueandolo.
El otro sensor optico para barrera es este:
https://www.vishay.com/docs/82479/tssp58038.pdf
A ese le podes enviar de forma continua y no deberia haber problemas. Si observas es casi lo mismo internamente, pero sin el circuito de control/AGC.
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2017, 16:28:14 »
gracias por la información.lo tendre en cuenta. de momento esta funcionando bien.pero si me da problemas lo cambiare.
me hubiera gustado encontrar algún circuito que sustituyera al NE555 con el diodo infrarojo.aunque estuviera todo en un circuito.
pero no se cual podría funcionar con oscilador y demodulador interno.
se tarda un rato en montar este tipo de circuito.
« Respuesta #3 en: 21 de Marzo de 2018, 11:50:45 »
hola.estube mirando otros sensores compatibles. y el TSOP4038 parece que no lleva ese control interno.que nos pudiera perjudicar.
como es el caso del TSOP4838.lo malo es que es mas caro.
al final tendre que comprar el TSSP58038. lo he visto en ebay   5 sensores por 6,25€. ya no puedo esperar mas a encontrar otro tipo de sensor.
la puerta de cochera automatica se me para a cada instante.
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2018, 10:26:11 »
hola de nuevo.resulta que compre los tssp58038.y no se porque. ya que no tuve tiempo de comprobarlo.estos me fallaban.
asi que me decante de nuevo por los TSOP4838.y me esta funcionando a la perfeccion.
el problema que tenia no era de dicho sensor.resulta que yo puse un oscilador a 38KHz.y en este caso parece que la el AGC si que actua.
y me daba fallos.no es psible mantener la salida del TSOP4838 constantemente activada.
la solucion esta en poner un potenciometro para ajustar la frecuencia del led infrarojo.e ir regulando hasta encontrar una frecuencia que el
receptor infrarojo actue como detector de barrera.la frecuencia esta por encima o por debajo de los 38KHz.
la opcion de usar el TSOP4838 me gusta mas porque este componente es vastante varato.en comparacion con las otras alternativas.
