Autor Tema: Ayuda con el TImer0  (Leído 2059 veces)
Desconectado Chong1574
Ayuda con el TImer0
« en: 13 de Noviembre de 2017, 15:35:14 »
¿Qué tal?
Soy nuevo en este foro y busco ayuda para poder utilizar el timer0 del Pic 18f4550, estoy haciendo un programa en el cual busco contar en un tiempo de un segundo cuantas veces cambia el pulso.Estoy utilizando mikro c y la verdad llevo muy poco haciendo esto.
sbit LCD_RS at LATB4_bit;
sbit LCD_EN at LATB5_bit;
sbit LCD_D4 at LATB0_bit;
sbit LCD_D5 at LATB1_bit;
sbit LCD_D6 at LATB2_bit;
sbit LCD_D7 at LATB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End Lcd module connections
char conversion[8];
int i,pulso=0,potencia=0;
void main(){
PORTD=0;
trisD=1;
  Lcd_Init();
             // Initialize Lcd
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off
while(1){
                  // Write text in first row
  switch(portd){
  case 0x14:{
  TMR0=0;//aquie es donde quiero activar el timer y saber cuantos pulsos recibo en un segundo
  delay_ms(1000);
TMR0=pulso;
  potencia=((1)*(3.6))/pulso;
  InttoStr(potencia,conversion);
  LCD_cmd(_LCD_CLEAR);
  LCD_Out(1,1,"potencia=");
  LCD_Out(2,1,conversion);
  delay_ms(2000);
  break;}
 case 0x24:{
  TMR0=0;
  delay_ms(1000);
  potencia=((21.6)*(3.6))/pulso;
  InttoStr(pulso,conversion);
  delay_ms(2000);
  break;
  case 0x44:{
   Lcd_Out(1,1,txt4);                 // Write text in second row
  Delay_ms(500);
break;
default:{
LCD_OUT(1,1,"elige una opcion:");
delay_ms(200);
for(i=8; i>1; i--)
 {             // Move text to the left 7 times
      LCD_Out(2,i-8," 1)1kh 2)21.6kh 3)1.8kh ");
      delay_ms(100);
for(i=1; i<8; i++)
 {             // Move text to the right 7 times
     delay_ms(100);
como podran ver soy muy novato en la programacion, espero su ayuda :-/
Desconectado Ramon90
Re:Ayuda con el TImer0
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2017, 06:09:12 »
Buenas Chong. Yo te recomiendo un par de cosas:
1. Aisla el error. No utilices la parte del codigo para LCD. Comentala o mejor, crea un nuevo proyecto solo para escribir el codigo referente al timer.
2. Para comprobar que funciona el timer, usa algo simple como encender un led o algo similar.
3. Si estas empezando, te será más facil usando la libreria de periféricos. En mi caso, uso MPLAB y la debo de descargar de la web de microchip, supongo que para ti será igual.
4. Yo uso el comilador XC8 y en el pdf MPLAB_XC8_Peripheral_Libraries viene como usar cada periferico.
Espero que te sirva de algo  ;-)
