Autor Tema: Cargar bateria litio con panel solar y cargador lineal  (Leído 2051 veces)
Desconectado xxopiumxx
« en: 27 de Noviembre de 2017, 14:41:35 »
hola muchachos.
estoy laburando en un sistema que funciona en base a una 18650 de litio.
a su vez necesito cargarla mediante un panel solar (6w). el tema es que solo consigo integrados cargadores lineales.
en especial vengo trabajando con el mcp7383.
lei en muchos lados que no son aptos para el trabajo. por lo que entiendo es porque la tension de salida del panel es muy variante.
pero, siendo ese el caso: no bastaria con poner un dc-dc booster? como el mt3608? y asegurarme 5V (digamos) en la entrada del cargador?
o tambien voy a tener problemas porque la corriente es funcion de la intensidad luminica? en este caso: no sirve poner un capacitor bien grande?
gracias por la ayuda!
Desconectado jhozate
Re:Cargar bateria litio con panel solar y cargador lineal
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2018, 13:38:04 »
Hola, existen cargadores de bateria que aceptan entrada de panel solar. Pero lo ideal para un panel es que uses un MPPT
